Schreiberlevel: Forenquintaner Beiträge: 86
User seit 28.01.2005
Geschrieben am 06.02.2006 um 13:13 Uhr
leider hat mir das Orakel nicht weiter geholfen, daher ein neuer Thread.
Ich habe ein kälteabhängiges Tickergeräusch aus dem Bereich der C-Säulen auf beiden Seiten. Allerdings stärker auf der Beifahrerseite.
Tritt sehr stark bei kurzen Querwellen in der Straße auf.
Das Geräusch wird nach 20 km Fahrt deutlich leiser, ist aber nicht ganz weg.
Hört sich in etwa so an als ob ein Stahlzug des Dachs schwingt und gegen etwas anderes metallisches stößt.
Das Türschloss kann ich ausschließen, da das ein helles Geräusch ist und 3-4 mal hintereinander tickt, wenn es auftritt.
Kennt jemand dieses Problem und weiss wie ich das abstelle?
Schreiberlevel: Forenkönig Beiträge: 8869
User seit 26.09.2002
Geschrieben am 06.02.2006 um 13:42 Uhr
Hi Tuncay,
als erste Maßnahme würde ich das Schmieren sämtlicher Gummiteile im Dach- und Türbereich empfehlen. In der Regel ist dieses Geräusch dann weg.
Erst wenn diese günstigen und einfachen Maßnahmen nicht helfen, solltest Du nach anderen Geräuschquellen suchen.
Geschrieben am 06.02.2006 um 17:15 Uhr
danke für die Tips. Die Dichtungen und Scharniere hab ich schon alle durch.
Der Thread mit der Feder trifft mein geräuschbild ziemlich genau.
werde mir mal morgen bisschen Filz besorgen!
Schreiberlevel: Forenuntersekundaner Beiträge: 254
User seit 26.09.2003
Geschrieben am 07.02.2006 um 08:39 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von daro22 am 07.02.2006 um 13:06 Uhr ]
Guten Morgen,
bei mir taucht seit einigen Tagen auch ein nerviges schnelles rasseln auf der Beifahrerseite auf, das ich ebenfalls nicht lokalisieren kann. Es taucht sporadisch auf und ist meist nur bei unebenen Fahrbahnbelägen zu hören.
Schreiberlevel: Forenprinz Beiträge: 6825
Geschrieben am 07.02.2006 um 12:44 Uhr
Kann natürlich sein dass da was im Dach schnarrt. Es laufen ja einige Sachen auch zum Dach für die verriegelung. Bei mir ist es im Winter auch immer etwas am rasseln im Dach, aber das habe ich mit einem wenig Dämmmatte wegbekommen.
Anleitung zu der Geschichte findest Du unter T&T R170 http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=338&mode=&order=0&thold=0
Geschrieben am 09.02.2006 um 06:30 Uhr
Servus,
ICH HABS ENDLICH GEFUNDEN!!!
Das nervige Tickern kam von beiden Kopfstützen! Gestern bin ich mal eben 2 Stunden mit einem Freund durch die Gegend gefahren und wir haben so ziemlich alles an der Dachmechanik abgefilzt!
Dabei war es sooooooo einfach! Kopfstützen um eine Raste nach unten und gut!
Also Leute, falls es an der C-Säule tickt erst mal Kopfstützen verstellen, dann weitersehen!
Geschrieben am 09.02.2006 um 14:08 Uhr
danke aber mein Rasseln ist es dann nicht. Habe seit gestern meine Recaros drin und da gibts keine Kopfstützen mehr.
Ich vermute aber dass es von der Hutablage kommt und an die Befestigung der Überrollbügel kommt und dann dieses Geräusch verursacht.
