![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.02.2006 um 13:27 Uhr
| Hallo Leute,
hatte Geburtstag und habe von meiner Frau, Edelstahl Roasterbügel von INXX geschenkt bekommen. Habe sie gestern eingebaut ca. 3 Stunden hat dieses gedauert. Habe vorher im Forum gesucht, Einbauanleitung und Berichte über diese Bügel. Habe oft gelesen, dass viele Probleme mit der Passgenauigkeit der Befestigung Löcher hatten. Bei mir hat alles super geklappt und es sieht SUPER aus. Jetzt brauche ich nur noch einen Grill und einen Sportauspuff . Dann kann der Sommer kommen!!!
Gruß Dirk
Wo bleibt der Frühling und der Sommer!!!!!!!
![](images/pix.gif) |
![ROBBAN](images/userbilder/user161292)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2236
User seit 24.10.2004
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 40
User seit 15.06.2005
| Geschrieben am 20.02.2006 um 17:04 Uhr
habe bei mir auch die INXX Bügel eingebaut und ein paar Probleme der Passgenauigkeit gehabt. Die Bügel sind etwas Richtung Innenraum "gebogen" und dadurch verschiebt sich die untere Blende und Abdeckung auch richtung innen. Jetzt hab ich das Problem, dass die runden Abdechungen für die Windschottbefestigungs-Schrauben nicht mehr halten. Ich steck die drauf und ein paar Sekunden später floppen die mir durch den Druck der Abdeckung wieder runter!
Weißt da jemand einen Rat für mich?
Grüße,
Alex | Antworten
E-Mail an Alex84 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.02.2006 um 17:36 Uhr
| Das mit den Schrauben ist etwas, das ich mt mir nicht vereinbaren kann. Das sieht dann doch nicht gut aus, wenn hinter dem Sitz eine runde Öffnung noch offen ist. Habe nach einigem Suchen im Forum ein Thema von 2005 gesehen, in denen viele das selbe Problem hatten. Werde nun die Bügel etwas nach oben setzen und zwischen Bügel und Einbaublech eine Beilagscheibe tun, um die Bügel etwas nach hinten zu setzen, um die Abdeckplatte etwas zu entspannen! Mal sehen was das wird!
Grüße,
Alex | Antworten
![GONZO](images/userbilder/user151132)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4472
User seit 28.06.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 20.02.2006 um 20:00 Uhr
Grüße,
Alex
Hallo Alex,
das Problem hatte ich im letzten Sommer mit meinen Bügeln von Mekkes damals auch.
Ich habe einfach auf die oberen Gewindebuchsen der Bügel je 2 Stück 0,8mm dicke Unterlegscheiben aufgeklebt und dann die Bügel montiert. Durch diese Maßnahme kommen die Bügel ca. 8mm weiter nach hinten (im Bereich der Aufnahmeplatte.
Der Kleber unter den Unterlegscheiben dient übrigens nur zur Montage, da die U-Scheiben sonst immer herunterfallen würden. Den richtigen Halt bekommen sie erst durch das verschrauben.
Übrigens es hilft auch beim Windschott, da die Bügel im oberen Bereich ca. 2cm weiter nach hinten kommen
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
"Bei jeder Streitfrage gibt es zwei Standpunkte: den eigenen und den falschen" | Antworten
