![Roter Baron](images/userbilder/user188952)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 911
User seit 13.10.2005
![](images/pix.gif) |
![Mehi](images/userbilder/user123091)
![Forenprofessor](images/forum/special/screwdriver_rank_5.gif) Beiträge: 2665
User seit 22.04.2003
![marcus013](images/userbilder/user142012)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 888
User seit 21.03.2004
| Geschrieben am 12.01.2006 um 23:54 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von marcus013 am 13.01.2006 um 00:35 Uhr ]
slebst wechseln geht meiner ansich nach nicht so einfach...
bzw. wäre mir zu wichtig um es eventuel selbst zu versuchen und später fest zu stellen, dass es fehlerhaft war.
würde lieber mal bei benz direkt fragen!
dont let your fears stand in the way of your dreams | Antworten
E-Mail an marcus013 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 13.01.2006 um 00:30 Uhr
| Das Wechseln des Lenkrades ist nicht kompliziert - aber eben Sicherheitsrelevant. Beim FL sind 2 Torxschrauben auf der Rückseite des Lenkrades zu lösen - dann hält man den Airbag in der Hand. Abstecken und die Dehnschraube des Lenkrades mit einem riesigen Innensechskant (Imbus) Schlüssel lösen. Schraube des Lenkrades muß beim zusammenbauen neu sein! Anzugsmomente kann ich bei Bedarf liefern. Ach ja, Batterie vorher abklemmen hilft
Ciao,
Thomas.
OBST: http://www.slk-obst.de | Antworten
![lulu011](images/userbilder/user186101)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4684
User seit 28.08.2005
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 13.01.2006 um 04:32 Uhr
| Hi Jörg das Lenkrad zu wechseln ist kein Ding geht super einfach, nur du darfst es nicht machen leider! Wechselst du selber und es passiert mal was schlechte Karten habe mir letzte Woche erst bei DC ein Raid einbauen lassen hat über 80Euro gekostet, aber es gibt hier einige die dafür deutlich weniger bezahlt haben bei DZ! Ich pers. würde keine 159Euro ausgeben da das Lenkrad fast gleich ist wie Serie, das Raid Feeway bei D&W 357Euro+Adapter macht da deutlich mehr Sinn meiner Meinung nach Gruß Hans
genieße jeden Tag so als wäre es dein letzter! | Antworten
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.01.2006 um 12:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von holk am 13.01.2006 um 12:51 Uhr ]
Super!
Für ein neues Originalteil ein guter Preis !
Das AMG Lenkrad ist etwas kleiner und hat
einen dickeren Kranz wodurch es wesentlich
besser in der Hand liegt.
Herzlichen Dank für den Hinweis Jörg.
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.01.2006 um 19:50 Uhr
| Bin auch der Meinung das e sein super Preis ist! Leider Paßt mein FL-Airbag nicht, sonst hätt ich schon eins gekauft! Wechseln geht super einfach! Man darf so vieles nicht, und macht es trotzdem! Also ran! Ach ja, ist keine Dehnschraube, also raus und wieder rein! Drehmoment beachten!
mfg
Micha | Antworten
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.01.2006 um 23:31 Uhr
| Servus Jörg!
Ich glaube ich kann Dir helfen. Ich habe ebenfalls bei diesem Verkäufer ein Lenkrad erworben. Meines ist mit hellen Nähten. Ich bin hoch zufrieden! Die Verarbeitung ist super und es ist ein sehr angenehmes Gefühl beim halten. Im Vergleich zum normalen Lenkrad dieser Baureihe aus dem PreFl ist etwas kräftiger aber dafür auch etwas weicher beim zugreifen. Es hat auch oberhalb der zwei Speichen einen besser ausgeformten Bereich, zu erkannen wo die Näaht sitzt. Also wer das Teil mag, ich kann es nur empfehlen.
Gruß Marcus | Antworten
![SilverCruiser](images/userbilder/user184181)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8014
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 13.01.2006 um 23:55 Uhr
| Grundlegendes zu Airbaglenkrädern:
- Der Wechel, bzw die Demontage des Airbags ist nur geschultem Personal mit entsprechendem Sachkundenachweis gestattet... von mal eben selber dran rumschreauben rate ich dringends ab.
- Airbags sind mit hochsensiblem Sprengstoff und einer Zündkapsel versehen, die unter Umständen auf Statische Entladung reagiert - wenn einem der Airbag sprichwörtlich "in der Hand" aufgeht ist das weit mehr an Schaden als ein Sylvesterknaller !!!
- Wenn Batterie abklemmen, dann bitte beide Pole und den Wagen zum langsamen "entladen" etwas stehen lassen - manche Hersteller verlangen bis zu einer Stunde Ruhezeit, bevor weitergeschraubt werden darf !!! - nicht ohne Grund.
- Zudem wird die Demontage meist im Fehlerspeicher abgelegt, bzw. muss der Airbag neu aktiviert werden (je nach Hersteller)
Ich konnte mal bei einer kontrolierten Auslösung eines Airbags dabei sein - never ever möchte ich nur annähernd dabei sein, wenn das Ding ohne entsprechende Steuerung, bzw in der falschen Position zum Körper aufgeht. Wenn es möglich wäre, würde ich mein Airbaglenkrad gegen eins ohne austauschen / rückrüsten ... leider aber nicht möglich, bzw. TÜV-Konform, das nur am Rande.
Also, wer keine Ahnung von hat, bzw kein Hintergrundwissen darüber - FINGER WEG !!!
Zudem ist bei eines selber dran rumfummeln nicht nur die Betriebserlaubnis dahin, euer Versicherungsschutz, bzw. die eigene Versicherung gehen flöten !!!
SLK - The sunny side of Life .... | Antworten
![Mekkes](images/userbilder/user110872)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 6825
