User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.01.2006 um 12:59 Uhr
| HI!
Ich möchte eine größere Batterie einbauen und da ist neben der alten
(kleineneren) Batterie noch ein Plastikklotz auf batterieauflage festgemacht, damit sie nicht verrutsch - weiss jemand, wie der abgeht?
Er lässt sich ein bischen drehen und schieben, will aber nicht raus... | Antworten
User seit 27.03.2005
| Geschrieben am 26.01.2006 um 11:41 Uhr
| Hallo Frank,
kannst Du mir sagen, was für eine Batterie Du eingebaut hast, hat die auch die gleiche Höhe wie die orig. Batterie von 19cm? Und wie lang ist Deine neue Batterie...nutzt Du die volle Länge die durch das Entfernen des Plastiklotzes enstanden ist?
Ich frage deswegen, weil bei mir auch ein Batteriewechsel ansteht. Meine alte Batterie hat 62Ah und ist 19cm hoch und ca. 24cm lang, jetzt habe ich mir die Banner Power Bull P7412 mit 74Ah rausgesucht, die ist auch 19cm hoch (also vom Befestigungsbügel her ok) und 27,8 cm lang. Nun habe ich die Befürchtung, das die Motorhaube dann evtl. nicht mehr zuschliessen ist, kann da jemand was zu sagen?
Grüsse
Roland | Antworten
E-Mail an Secret007 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.08.2005
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 26.01.2006 um 16:34 Uhr
| Hallo Gonzo,
was hat es mit dem Säureüberlaufbehälter auf sich? Habe ich noch bei keiner anderen Batterie so wahrgenommen.
Folgendes habe ich auf den Webseiten bei Banner zur Power Bull Batterie gefunden:
Banner reagiert auf die hohen Ansprüche der Automobilindustrie und hat mit der Calcium/Calcium-Technologie die Batterie der Zukunft entwickelt. Moderne Fahrzeuge brauchen modernes Lademanagement – ihr geringer Wasserverbrauch macht die Power Bull zur Batterie mit der geringsten Selbstentladung. Rekordwerte bei der Lebensdauer und ein 4-Kammern-Auslaufschutz für höchste Betriebssicherheit garantieren einen kraftvollen Start in die Zukunft!
Erübrigt sich dieser Überlaufbehälter nicht durch den bei Banner ingegrierten 4-Kammern-Auslaufschutz?
Weitere Infos zur Power Bull von Banner: http://www.bannerbatterien.com
@lulu011: wenn ich das richtig interpretiere hat, Deine Batterie die gleichen Masse 278mm*175mm*190mm und wäre somit genau gleich gross wie die von mir favorisierte P7412 von Banner.
Grüsse
Roland | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.01.2006 um 16:51 Uhr
| Also meine Batterie ist eine CarJack mit 63AH und braucht die volle Länge,
ist aber 1-2 cm niedriger als die alte MB/Varta 62AH, daher musste ich den
Befestigungsbügel unterlegen...
Ich war nach dem Kauf etwas überrascht, dass es Batterien mit gleicher Kapazität,
aber unterschiedlicher Bauform gibt.
Ich vermute mal, dass die 74AH Batterien alle so hoch sind, wie der Bügel
und die volle Länge brauchen -
da in den anderen Postings schon erwähnt wird, dass die passen,
sollte es da keine Probleme geben... | Antworten
