bin gerade bei ebay auf einen Kompressor-Kit gestossen. Was haltet ihr davon ist der auch ohne Softwareabgleich sinnvoll? Oder schadet das den Motor? Oder gibt es hier jemanden der mir das Softwareupdate machen kann? Wenn ja was würde das kosten?
Passt das Teil überhaupt beim slk 230 Prefl?
Servus Hendrik
Habe bei meinem SLK 230 auch einen Kompressorkit verbaut.
Da waren folgende Teile mit dabei
1. Riemenscheibe auf die Kurbelwelle im Tausch mit der Originalen
2. anderes Saugrohr für den Kompressor
3. anderes Ladeluftrohr (Metall statt Kunststoff)
4. neuer Benzindruckregler
4. Habe dann noch das Steuergerät anpassen lassen.
5. Bitte nur Super Plus tanken - wichtig.
Falls du dir diesen Mehraufwand leisten willst hast du einen Motor mit echt Power
Daten von meinem
Prüfstandmessung
235 PS und 350 Nm Drehmoment
Du musst auch beachten dass eine Ausführung mit Schaltgetriebe da schnell an ihre Grenzen stößt.
Da könnte es ein Problem geben, aber es muss nicht sein.
Erkundige dich bei DC wieviel Drehmoment das Schaltgetriebe problemlos aushält.
Nur zu deiner eigenen Sicherheit.
Ich hab halt bei mir die ganzen o.a. Teile verbaut, ob ob bei dir nur die zwei Teile reichen kann ich dir auch nicht sagen, nur soviel - der Motor ist dann natürlich schon höher belastet und ich wollte halt auch was gescheites verbauen.
Es wird ja auch sehr viel Schrott angeboten.
Also lieber mehr investieren und dann was vernünftiges kaufen und keine Probleme haben.
