habe mal ne Frage, kann sein, es ist schon mal was dazu geschrieben wurden. Bei meinem SLK ( habe ich jetzt nen knappen Monat - und finde ihn echt geil wie die Sau ) habe ich folgendes bemerkt:
nach ein paar Tagen fahren sehe ich die vorderen Ecken des Heckdeckels (wenn ich in die Rückspiegel gucke oder halt so von außen genau hinschaue), diese sind dann so ca. 3-4 mm höher als Kotflügel hinten. Wenn ich Dach auf und wieder zu mache passt alles.
Ist das bei euch auch so? Wenn nicht was tun.....- oder so lassen?
Heckdeckel justieren ... dabei kannst wählen zwischen mit etwas Mechanischem Wissen eigener Arbeit für Lau oder du fährst zu ner DC-Vertretung, lässt dich übern Tisch ziehen und löhnst massig Kasse....
Hab schon mal in einem Beitrag was bebildert drüber geschrieben, da ich es bei meinem auch schon machen musste.
Dazu brauchst du jedoch auch das passende Werkzeug. Dann solltest du das Dach, bzw Heckdeckel aufmachen un dir erstmal die Funktionsweise anschauen... dann gehst ans Einstellen der Anschläge (Gummipuffer) und evtl der Haltetbügel der Heckklappe.
Bilder nochmal anbei. - bei Fragen - posten oder mailen....
wenn die Ohren des Kofferraumdeckel nach oben schauen einfach den Glücksknopf richtung "Dach schließen" und fertig. Dies kannst Du auch machen wenn Du fährst und das Rollo nicht eingehängt ist.
Gruß Foxi
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja und Michael !!
ich für mich persönlich, drücke ab und zu den Stellknopf zum Dach schließen. Das muss ausreichen! Meine technischen Kenntnisse sind nicht ausreichend um dieses selber in den Griff zu bekommen. Und ausserdem stört es mich nicht, da keine lauten Aussengeräusche entstehen.
