| Geschrieben am 28.12.2005 um 11:38 Uhr
| Sorry, konnte keine blödere Überschrift finden.
Also: Mir ist vorgestern aufgefallen, das der Wagen hinten links tiefer liegt als rechts. Der Unterschied macht ca. 2,5cm aus!
Ich bin dann ca. 10m vorgefahren und habe mir das ganze nochmal genau angesehen - es war kein Unterschied feststellbar.
Das Fahrverhalten war nicht außergewöhnlich, allerdings war bei den momentanen Witterungsbedingungen auch nur "fahren wie auf Eiern" möglich.
Gestern habe ich während einer längeren Fahrt immer wieder mal den Abstand kontrolliert - mittlerweile ist er wieder auf beiden Seiten identisch.
Hat jemand eine Idee, was das gewesen sein könnte?
Vielen Dank.
SLK - The most fun you can have with your clothes on! | Antworten
E-Mail an Ronaldo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.12.2001
User seit 21.11.2004
| Geschrieben am 28.12.2005 um 12:43 Uhr
| Hallo Ronaldo
kenne so was nur wenn der Wagen auf der Bühne war.
Wenn er dann wieder auf dem Boden steht, ist er ziemlich hochbeinig man sagt dazu glaube ich, Federn und Dämpfer müssen sich erst setzen.
Vielleicht hast du ein Dämpfer oder Feder Problem??!!
@Jan
ggf. sind da unterschiedliche gummis verbaut worden
Dann würde er aber nicht wieder normal stehen
ciao Marco
"Schalker dürfen das......."
***EVENT 2007-NRW-http://mwslk.de/e07***
E-Mail an Schalke-Power Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.10.2004
| Geschrieben am 28.12.2005 um 13:40 Uhr
Schalke-Power schrieb:
Hallo Ronaldo
@Jan
ciao Marco
Ich habe den Wagen ganz normal rückwärts auf ein größeres Grundtück gefahren. Kann sein, daß es etwas "uneben" war und der Wagen z.B. hinten links auf einer kleinen Unebenheit stand. Ich habe ihn dann nach ca. 5 Minuten "Begutachtung" besagte 10 m vorgefahren. Das hat vielleicht 1 Minute gedauert. Dann aussteigen und das Ganze noch angeschaut - nochmal 'ne Minute.
Frage deshalb: Wie lange dauert es denn, bis das Auto (wenn es 5 Minuten auf einer Unebenheit stand) wieder "normal" liegt?
| Geschrieben am 28.12.2005 um 13:41 Uhr
Olli aus Mainhattan schrieb:
Also ich vermute mal, der Wagen hat einfach nicht ebenerdig gestanden. Am deutlichsten wird das, wenn du den Wagen auf einen Bordstein mit zwei Rädern (re oder li) stellst. dann sieht das genauso aus.
...powered by the dark side...
Dauert es dann wirklich so lange, bis er wieder "normal" steht?
| Geschrieben am 28.12.2005 um 13:51 Uhr
| Hallo Ronaldo,
Wie ist es mit deine gas dampfer, feuchtigkeit ?
War es kalt wenn es passiert ?
Wie war die feder komfort hinten, hart ?
Glaube du kann eine probleme haben mit die gasdampfer, die seite wie war die tiefste. Wenn es warmer sind dann geht die gas dampfer tiefer ob du problem hast.
Nur eine weitere idee...
Viele grüsse
Rob | Antworten
E-Mail an ROBBAN Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
