User seit 29.12.2004
User seit 08.05.2005
| Geschrieben am 13.12.2005 um 17:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Zaskar am 13.12.2005 um 17:19 Uhr ]
Loewe schrieb:
Hallo Mike
ich habe mir das auch so gedacht,aber meinst du das hält,und die weißen
schieber rutschen nicht während der fahrt nach unten, dann fällt das
Nummernschild raus
aber trotzdem vielen dank
Mfg.Wolfgang
Hi.
Meine weissen Schieber lassen sich nicht so ohne weiteres bewegen, glaube kaum das die nachgeben. Und wenn? Auch egal. Wie Du oben schreibst, ist Dein Kennzeichen zu groß. Ergo drückst DU es mit Gewalt rein---> dat Ding steht unter Spannung. Zumindest bei mir so, und meine Fallen bestimmt nie raus....
Und wenn DU dich 100% absichern willst, Doppelklebeband hat noch immer geholfen.
Gruss, Karsten
Tuning ist...
...wenn's der Kenner sieht!
...kein Prollgehabe
...die schönste form seinen SLK zu ehren!
E-Mail an Zaskar Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.07.2004
| Geschrieben am 13.12.2005 um 17:26 Uhr
| Hallo Wolfgang,
ich kann Dich beruhigen. Habe den Prototypen schon seit dem Event montiert und bisher sind noch alle Kennzeichen da wo sie hingehören: an meiner Diana!
Übrigens sind auch schwarze Klemmteile dabei, sind in der Halterung und müssen nur nach aussen gedrückt (kosgelöst)werden.
Habe meine Kennzeichen mit den schwarzen verklemmt. Sah optisch besser aus, fand ich...
Tom
Sie will es und so ist es Brauch - was sie will bekommt sie auch! Till Lindemann (RAMMSTEIN)
http://www.kuba-slk-stammtisch.de | Antworten
| Geschrieben am 13.12.2005 um 17:33 Uhr
Escape99 schrieb:
Hallo Wolfgang,
och nee Tom, das muss mit den schwarzen musst DU uns auch sagen....die weissen find ich nämlich auch dämlich
Gruss, Karsten
Tuning ist...
...kein Prollgehabe
User seit 09.06.2005
| Geschrieben am 13.12.2005 um 19:19 Uhr
Escape99 schrieb:
Hallo Wolfgang,
Tom
Habe ich alles Verstanden. aber wofür sind die beiden kleinen Rechteckigen Teile mit der Bohrung in der Mitte die man auch rausdrücken kann? | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.12.2005 um 19:37 Uhr
| Hallo ,
also ich bin mir nicht sicher , aber ich habe sie hinten quasi als Unterlegscheibe
verwendet.
Ich hatte das Problem , daß die Schraube sonst durchs Loch gerutscht wäre.
Mein Nummernschild vorne habe ich einfach an jeder Seite 2mm gekürzt , dann passte es.
Gruß Andy
-alles bleibt besser- | Antworten
User seit 16.09.2003
| Geschrieben am 13.12.2005 um 19:42 Uhr
| Hallo!
Also umbiegen würde ich die Enden nicht-höchstens mit einer Feile ein wenig entgraten sollte reichen.
War bei meinen Kennzeichen auch so. Und dann schön von unten einschieben UNTER die schwarzen Nippel an der Halterung
Und nun allen viel Spaß mit den Haltern! Sehen spitzenmäßig aus. Danke an dieser Stelle nochmal an das ganze Team, die sich daran beiteiligt haben!
Grüße Andreas | Antworten
E-Mail an mein Benzi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
