Schreiberlevel: Forenvorschüler Beiträge: 22
User seit 12.10.2005
Geschrieben am 07.12.2005 um 17:56 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von pamaet00 am 08.12.2005 um 10:00 Uhr ]
Fahre eine SLK 230 Bj. 98.
Habe vor ein paar Tagen mitbekommen, dass ich diese Restwärme auch habe.
Jetzt ist mein Problem, dass nach ca. 1 min die Luft kalt wird.
Irgend jemand schrieb, dass die Pumpe defekt seien kann. habe unter dem Luftfilterkasten geschaut und auch einen zweipoligen Stecker frei rumhängend gefunden. Bloß von der Pumpe keine Spur. Kann mir einer bitte ein Bild vom Einbaustandort schicken? Komischerweise habe ich nach betätigen des Schalters keine Spannung von 12V auf diesem Stecker.
Oder sitzt sie ganz wo anderst. Höre auch nur den Lüfter surren.
Bitte um Hilfe.
Schreiberlevel: Forenfürst Beiträge: 4470
User seit 28.06.2004
Geschrieben am 08.12.2005 um 10:11 Uhr
pamaet00 schrieb:
Hallo, natürlich 98 nicht 89. Kannst du mir sagen, wo die Pumpe bei dir sitzt???Wie schaut sie bei dir aus?.
Patrick
Hallo Patrik,
die Heizwasserumwälzpumpe sitzt vorne rechts am Federbeindom.
Ich habe das "Orakel" (Suchfunktion) einmal befragt und dort folgenden Beitrag mit Bild der Pumpe gefunden
Geschrieben am 08.12.2005 um 10:21 Uhr
Danke für die Antwort.
Doch mein Problem ist, dass ich so eine Pumpe nicht in dem Bereich habe. Da ich meinen SLk vor ca. 2 monaten gekauft habe, weis ich nicht was mein Vorbesitzer gemacht hat. Deswegen bin ich auf der suche nach einem Bild mit Einbaustandort und Anschlusspunkte.Mir kommt vor das jemand die Pumpe aus kostengründen weg gelassen hat bei einer Rep.
Kann mir da einer weiter helfen??
Schreiberlevel: Forenkönig Beiträge: 7915
User seit 28.05.2003
Geschrieben am 13.12.2005 um 00:01 Uhr
Hey Patrick
Die Pumpe fehlt
Oje schon wieder so ein Fall,wir hatten mal bei einem hier,da fehlte die ZV-Pumpe
Sag einmal was wird eigentlich auf freier Wildbahn alles verkauft
Grüße von Vice alias speedy63,
Schreiberlevel: Forenprinz Beiträge: 6825
Geschrieben am 13.12.2005 um 01:44 Uhr
Diese Restwärmefunktion ist ab FIN 042715 drin. Vielleicht ist dein Heizungsschaltermodul auch nicht ganz passend zu deinem SLK, sodass die Funktion gar nicht unterstützt wird
