ich hab es volgende probleem der motorlampe geht mal an, und am nachsten tag ist er wieder aus.und heut morgen ist er wieder angegangen.
habt ihr das auch schon gehabt bei euren 320.
wo kann der fehler liegen.
ich weis zu dc fahren und fehlerspeicher auslesen.
aber ich hatte gern einige moglichkeiten wo es an liegen kan.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von HarryB am 06.12.2005 um 19:57 Uhr ]
Das ist soweit ich weiß normal, daß die Leuchte nach "Zündung aus - Zündung an" erst einmal wieder aus ist, da so alle Steuergeräte zurückgesetzt werden. Sobald dann der Fehler bei laufendem Motor wieder auftritt, geht die Leuchte dann wieder an...
Eine Auflistung von möglichen Fehlerursachen wird Dir nicht helfen, da es einfach zu viele verschiedene Möglichkeiten sind. Spare Dir Zeit und Rumgesuche, fahre zu DC und laß den Fehlerspeicher auslesen - genau dafür ist der ja vorgesehen.
Zu VW Eher mal zu DC. Wenn die Fehler ausgelesen sind kann man mehr sagen. Alles andere wäre der Blick in die Kristallkugel. Können zig verschiedene Sachen sein...
