Tipps und Technik R170 » » Thema: Windgeräusche Seitenscheibe |
User seit 22.09.2004
| Geschrieben am 26.11.2005 um 15:46 Uhr
| Hallo liebe Comunity,
ich wollte mal wissen, ob die Windgeräusche, welche von den Dreieckfenstern kommen, normal sind (bei geschlossenem Dach).
Bis ca 80 km/h höre ich fast nichts. Die Geräusche nehmen dann mit zunehmender Geschwindigkeit zu.
Bei 220 km/h muß man schon ganz schön laut reden (fast schreien), damit man seinen Beifahrer versteht; d.h. Konversation ist kaum möglich.
Ich wollte nun wissen, ob das "normal" ist, oder ob man die Einstellung überprüfen sollte.
Vielen Dank für Eure Antworten
Jupp | Antworten
E-Mail an slk-sehnsucht Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.09.2004
| Geschrieben am 26.11.2005 um 15:50 Uhr
| hallo,
hatte mal ähnliches problem ab 220kmh. musst mal suchen da waren einige brauchbare vorschläge dabei. hab den fehler damals im geschäft dann selbst behoben. hab den endanschlag der scheibe etwas erhöht. so das das glas enger oder fester am gummi anliegt. eine schraube am hebe/senke mechanissmuss war auch lose. geräusch kam von beifahrerseite.
gtüßle
--Ludwigsburg/Stuttgart-- | Antworten
E-Mail an Micha230 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.09.2003
| Geschrieben am 26.11.2005 um 15:55 Uhr
| Hallo.
Das Problem tritt oft auf und lässt sich leider nicht vollkommen vermeiden, da die Scheiben ja nur auf dem Fenstergummi aufliegen und sich nicht wie bei dem neuen SLK "im" Gummi stecken.
Leichte Windgeräusche habe ich auch. Sobald ich das Radio anmache höre ich die Geräusche aber nicht mehr. Unterhaltungen sind problemlos möglich. Deine Scheibe wird ein wenig zu tief eingestellt sein.
Die Scheiben kann man aber selber einstellen. Steht glaube ich in den Tipps und Tricks, ansonsten findest du über die Forumsuche einiges zu dem Thema.
Du solltest die Scheiben aber nicht zu hoch einstellen, da sonst die oberen Fenstergummies mit der Zeit abnutzen durchs drüberratschen und kaputt gehen können.
Marc
_____________________________
http://www.vosskaemper-online.de
Ich steh' auf Frauen in Leder... Die riechen so schön nach neuen Autos!
E-Mail an Guybrush Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.11.2005 um 16:46 Uhr
| Hallo Jupp,
es kann daran liegen, daß die Endverriegelung der beiden Dachhälften mittels Haken über den Exzenter am Dachgestänge nicht optimal ist. Das Dach wird dann ab ca. 80 km/h vom Unterdruck im Knick leicht angehoben. Der Exzenter sitzt rechts und links im Klappgestänge auf Höhe der Naht zwischen Dachteil und Heckscheibe. Man kann ihn mit einem Maulschlüssel leicht verstellen, ggfs auch leicht einfetten, damit der Haken richtig fest schließt.
Grüße, Lutz
Nobody is perfect, first of all my SLK, I hope the SL will be better! | Antworten
| | Anonym :884 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
