mein 230K Bj. 97 (75.000 km) zeigt einige Auffälligkeiten, die auch schon andere beschrieben haben und die scheinbar kaum oder nur sehr schwierig zu beheben sind (z.B. kurzer "Aussetzer" beim Beschleunigen bei ca. 3.000 U/Min sowie recht unruhiger Motorlauf im kalten Zustand).
Bei meiner letzten Autobahnfahrt (so ca. 140 km/h) ist mir erstmalig aufgefallen, dass der Wagen beim Gas-Wegnehmen recht stark geruckelt hat. Das passierte dann noch mehrmals auf der Fahrt.
Bevor ich zur Werkstatt fahre und ggf. für die Ursachenforschung viel Geld bezahle, wollte ich mal fragen, ob jemand von euch das Problem kennt - und ob es evtl. auch einen Zusammenhang mit den anderen Auffälligkeiten gibt.
Der Kraftstofffilter bzw. Luftfilter kann es übrigens nicht sein - beide sind bei der letzten Inspektion vor ca. 5000 km getauscht worden.
Nabenz Bernhard !
Auch das kostet z.B. bei DC in Celle schon was....circa 30 Eus...
Gerd
...quarz - Gruss aus Celle...
Moin Gerd
Zu Recht ..in der heutigen Zeit ist es halt Gang und Gebe sich bei den Werkstätten über mögliche Fehler zu informieren, einen Kostenvoranschlag einzuholen und dann mit diesen Infos zum "Schrauber " um die Ecke zugehen
Kann die Niederlassungen schon verstehen wenn sie dafür Gebühren verlangen--edel wäre es wenn die dann bei Auftragsvergabe verrechnet würden
gruß Andreas
...Ick bün all hier ! Bitte keine Mohnsamen in den Sarg streuen !
