![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.11.2005 um 20:05 Uhr
| Liebe SLK-Fangemeinde
Ich bin neu hier und möchte alle herzlich begrüssen. Aufgefallen ist mir, dass die Beiträge sehr gut und anständig geschrieben sind. Gratuliere!
Nun leider zu meine Problem:
ich habe vor 1 Woche meinen SLK 230 Bj. 2002 gekauft und bin eigentlich sehr zufrieden.... wenn nicht dieses lästige Geklapper im Raum der Hutablage wäre. Sicher habe ich wie es sich gehört zuerst im Forum gesucht und viel darüber gelesen und auch nachgeschaut bevor ich diese Zeilen schreibe. Leider habe ich nichts Passendes gefunden. Das Geklapper habe ich nur bei geschlossenem dach. Die kleinen Seitenteile die hochklappen bei der Hutablage kommen nicht am Fenster an. Auch die 2 Gummis sind noch an ihrem richtigen Platz und nur wenn ich recht stark die Hutablage nach unten drücke, wird das Gerassel/Geklapper etwas weniger. Es muss irgendwo unter der Hutablage auf der rechten Hälfte (Fahrtrichtung) liegen. Auf ebener Strasse ist es kein Problem, doch wehe es wird uneben.......
Echt, ich halte es fast nicht aus... so nervt es.
Bin für jeden Tipp sehr dankbar!
Es grüsst euch aus der Schweiz
Wewa
![](images/pix.gif) |
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 188
User seit 23.05.2005
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 16.11.2005 um 22:22 Uhr
ich glaube ich kann dir helfen.
Ich hatte das gleiche Problem, da aber mein Bruder bei Mercedes arbeitet, und ein Kollege das Problem kannte, war das Klappern bzw. Rasseln schnell lokalisiert.
Wenn du das Dach halb offen hast ( z.B. Stellung Fensterreinigung) kannst du rechts und links Federn an der Dachmimik sehen, diese kommen gegen Metallteile. Jetzt besorgst du dir selbsklebende Filzstücke ( ich würde einfach beim freundlichen MB-Händler in der Werkstatt nachfragen) schneidest die auf kleine Streifen ( max. 1 cm) und klebst die um die festen Metallteile der Federn. Dann sollte dein Problem behoben sein.
Gruß aus dem Bergischen.
Uwe ( schmidti) | Antworten
E-Mail an Schmidti Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.11.2005 um 18:44 Uhr
| Hallo Uwe
Vielen Dank für Deine Antwort.
Ich muss ehrlich gestehen, dass ich nicht genau weiss wo Du meinst. Ich habe nachgeschaut, kann die Federn aber nicht finden (nur den Seilzug). Sind die Federn in der Nähe der seitlichen Abdeckungen der Hutablage die hochgeklappt werden? Oder zwischen den Dach und dem teil mit dem Rückfenster? Hast Du evt. ein Foto davon?
Danke und Gruss
WeWa | Antworten
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.12.2005 um 09:16 Uhr
| Hallo wewa,
bei diesem Wetter kann es sein, dass ein Reinigen und Pflegen der Fenster/Dachgummidichtungen bereits zum Erfolg führt. Mein Silberner klapperte auch wie der Teufel und ich konnte mir nicht vorstellen, dass ein schmieren aller Dichtungen hilft, aber es wirkt!!
Schildi | Antworten
![lulu011](images/userbilder/user186101)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4684
User seit 28.08.2005
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 05.12.2005 um 10:21 Uhr
| Hallo die Dichtungen können das nicht sein, meine sind alle gereinigt und mit Hirschtalg gefettet, und es klappert wie blöde! Seit ich den SLK habe klappert es wie sau, das ist total nervig und wirklich das einzige negative was ich bis jetzt am SLK bemängeln kann! Wäre wirklich auch mal für mich interessant ein Foto zusehen was da wo klappern soll? Denn ich habe den kompletten Kofferaum zerlegt jedes Kabel und jede Leitung überpfüft ohne Erfolg! Gruß Hans
genieße jeden Tag so als wäre es dein letzter! | Antworten
