User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.11.2005 um 13:17 Uhr
| Hallo an alle Schrauber,
stellte gestern fest, dass sich vorne links vor dem Vorderrad unterhalb der vorderen Stoßstange auf dem Garagenboden eine Wasserlache befand. Durchmesser etwa 30 cm. Das Wasser kommt aus dem Loch der Kunstoffbodenverkleidung vor dem vorderen Radkasten. Im Motorraum ist im Bereich des Kühlers bzw. Kühlventilartors keine Wasseraustritt festzustellen. Im Kühlbehälter fehlte etwas Wasser ca. 0,25 Ltr..
Sollte der Kühler oder ein Schlauch ein Leck haben??
Reinhold
User seit 31.01.2005
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.11.2005 um 20:54 Uhr
| Hallo Olaf,
vielen Dank für die Info. Werde in den nächsten Tagen die Scheinwerferreinigungsanlage mal testen. Das könnte das Problem sein, da bisher die Kühlwasseranzeige noch nicht aufgeleuchtet ist, obwohl die ja bekanntlich sehr früh Alarm schlägt.
Reinhold | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 23.11.2005 um 19:38 Uhr
| Hallo Olaf,
habe feststellen müssen, dass der Kolben der Scheinwerferreinigungsanlage rechts hinter der Stoßstange undicht ist. Man kommt über die Klappe des vorderen Radkastens an den Kolben. Ist der Austausch von dort möglich, oder muss ich zum Aus- und Einbau der Kolbens die vordere Stoßstange demontieren?
Hat jemand (vielleicht Mekkes??) die Teilenumer und den Preis für das Teil.
Reinhold
User seit 28.05.2003
| Geschrieben am 23.11.2005 um 20:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 23.11.2005 um 20:07 Uhr ]
Hallo Reinhold,
wenn ich es richtig verstanden habe,dann ist daß das auf dem Bild mit der Nr.410 bezeichnete Teil Kolben und Düse leider in einem
Bezeichnung Düse Teilenr.A 170 860 02 47 Preis 65,77€
Zu dem Einbau müßen leider andere schreiben
Grüße von Vice alias speedy63,
dem Spanischen Schwaben aus der Schwabenmetropole! | Antworten
E-Mail an speedy63 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.03.2004
