[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Secret007 am 12.11.2005 um 19:23 Uhr ]
Kann mir denn keiner sagen, wo dieses Kabel im Innenraum verläuft? Am besten wäre es, wenn ich das Kabel im Bereich unter dem Armaturenbrett links unten finden könnte.....
Wenn ich den Schaltplan richtig interpretiere, dann geht vom Relais Kraftsoffpumpe (K40K1) ein Kabel (rot/grün 2,5) direkt und ohne weitere Steckerverbindungen zur Krafstoffpumpe (M3)? Ich bilde mir ein, dieses Kabel im Fussraum auf der Beifahrerseite gefunden zu haben. Ist der Sicherungskasten (F1) im Fahrerfussraum die einzigste Möglichkeit, wo die Kabel vom Motorraum in den Innenraum gelangen, oder gibt es da noch eine andere Stelle? Dann müsste das gesuchte Kabel doch auch dort zu finden sein?
Es war wie ich vermutet hatte das rot/grüne Kabel (2,5mm), welches direkt unter dem Beifahrersitz in den Fussraum verläuft. Und von dort geht es dann durch eine Gummitülle direkt in den Motorraum zur zentralen Steuergerätebox (direkt neben der Batterie). Somit gibt es also zusätzlich zu der Sicherungsbox F1 im Fahrerfussraum noch eine 2.Verbindung für die Kabel zwischen Motorraum und Innenraum
