![GeWe](images/userbilder/user111381)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 155
| Geschrieben am 01.11.2005 um 12:35 Uhr
| Hallo zusammen!
Ich hab gestern mal meine Reifen genauer angeschaut und festgestellt, dass der rechte Hinterreifen wesentlich stärker abgefahren ist, als die anderen drei. Dieser eine ist nach etwa 12´km absolut runter (2mm). Schön gleichmäßig, also über die gesamte Lauffläche. Die anderen, vor allem auch der hinten links ist noch richtig gut (bei einer 10 Cent-Münze bis zum Beginn der 1). Luftdruck ist gleichmäßig und wird auch regelmäßig kontrolliert, Reifen haben gleiches Produktionsdatum, ich fahr auch Rechtskurven und auch sonst keine Annomalien im Fahrbetrieb.
Hat jemand eine Idee, woher sowas kommen kann? Könnte das der Stoßdämpfer sein bei einem 200 K Bj 2/2002 auf Pirelli P Zero Rosso mit VA 225 und HA 245 auf 17 Zoll? Hab sonst keine Idee und die Suche gab nichts her...
Dankefür Eure Erfahrungen und beste Grüße
Gregor | Antworten
E-Mail an GeWe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Tepfi](images/userbilder/user140961)
![Forenprofessor](images/forum/special/screwdriver_rank_5.gif) Beiträge: 2999
User seit 07.03.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 01.11.2005 um 13:18 Uhr
| Hallo Gregor
Das der rechte Hinterreifen stärker abnutzt als der linke ist normal, das kommt durch die Kraftverteilung des Differenzials. Dazu kommt noch, das auf der rechten Fahrbahnseite (Aussenseite) der Straße auch mehr Dreck liegt und der Reifen dort etwas eher Durchdreht.
Wobei der unterschiedliche Verschleiß bei dir schon recht extrem ist
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum | Antworten
![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 22
User seit 23.12.2004
![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 16
User seit 07.10.2005
| Geschrieben am 01.11.2005 um 19:24 Uhr
| Hallo an alle!
Vielen Dank für die Antworten.
@ André: Das mit dem Differenzial ist wirklich etwas neues für mich. Sehr interessant. Na ja der Pirelli ist ja auch nicht gerade für seine Langlebigkeit bekannt.
Könnte ich dann die Reifen auf der Hinterachse mal wechseln, sofern sie keine vorgegebene Laufrichtung haben, oder ist das ein no go?
@Aless: Ich denke ich werd ihn auch mal vermessen lassen. Nach insgesamt 60´km kann ich nicht ausschließen, dass ich mal einen unsanfteren Kontakt mit einem Schlagloch oder einer Fräßkante hatte Mach ich beim Montieren der Winterreifen mit, bevor der neue Reifensatz gleich ruiniert ist.
@Mark US: Hatte vorher zu dem Thema schon etwas gegoogelt und kann Dir den Link empfehlen: http://www.zawm.be/kfz/Tipps2.htm
Da ist auch Dein Problem dabei.
Gregor | Antworten
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 50
User seit 17.05.2005
![volkomat](images/userbilder/user162711)
![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 220
User seit 14.11.2004
| Geschrieben am 01.11.2005 um 21:49 Uhr
| Hallo!
Interessant, was ich hier gerade wieder gelesen habe. Mein rechter Hinterreifen ist auch ein wenig mehr abgefahren, als der linke Hinterreifen(HR: 2 -- 2.5mm; HL: 2.5mm). Ein Kollege und ich habe schon gerätselt warum. Die Erklärung hier löst das auf.
Dagegen haben die beiden Vorderreifen (4mm) noch sehr viel mehr Profil, obwohl die Schlappen gleichen Alters sein sollten (noch Auslieferungsbereifung; P6000).
Komisch. Zerrt die Leistung eines 230K an der HA so sehr an den Schlappen?
tschö,
--volker
PS: Nächste Sommersaison gibbet neue Sommerschuhe. Jetzt im Winter überlege ich mir mal welche.
Der SLK ist meine Eleanor. | Antworten
E-Mail an volkomat Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![icecubes](images/userbilder/user113071)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2063
| Geschrieben am 01.11.2005 um 23:57 Uhr
slkamg schrieb:
Das Selbe Problem habe ich auch aber nicht nur bei einem Reifen sondern bei allen obwohl ich die Spur und den Sturz einstellen lies fahren sich die reifen auf der vorne und hinten innen bei ca 7000km um 0,5 mm mehr ab
Exakt das gleiche Problem habe auch ich,alle 4 Reifen innen mehr abgefahren,Achsvermessung habe ich gemacht!!! Komisch ?Vielleicht weiß jemand Rat.Eventuell hat es auch mit der Tieferlegung zu tun !
@@ Gruss Rudy @@
-auf der Straße zählt der Augenblick- | Antworten
E-Mail an icecubes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
