User seit 22.04.2005
| Geschrieben am 26.10.2005 um 12:57 Uhr
habe einen SLK 200 Kompressor und würde mir gerne die obengenannten Felgen kaufen. Es sollten 18" sein. Nur weiß ich nicht, welche Größen ohne Karosseriearbeiten und ohne Schleifen möglich sind.
Welche größe ist maximal?
Welche Spurplatten kann ich dann noch verbauen? Es sollte jedoch nichts an der karosserie verändert werden..
Wer kann mir weiterhelfen?
Danke,
gruß Domi | Antworten
E-Mail an Dome SLK 200 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.08.2004
| Geschrieben am 26.10.2005 um 13:46 Uhr
| Hallo Domi,
habe bei meinem Reifenhändler nachfragen lassen, was an Kombination mit Tieferlegung, Distanzscheiben und Rad/Reifengröße machbar ist. Da bei ihm öfter der TÜV vorbeikommt zwecks Eintragungen, hat er diesen gefragt und mir die passenden Möglichkeiten aufgezeigt.
Habe dann ohne weitere Arbeiten, wie z.B. Bördeln..., Tieferlegung und Distanzscheiben montieren lassen.
Horst und Margitta
aus L.A. (mbsheim) ein cooler Ort, RP-Kreis | Antworten
E-Mail an ilder Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.11.2004
| Geschrieben am 26.10.2005 um 14:32 Uhr
| Hallo Domi
ich habe sie in den Größen 8Jx18 und 8,5Jx18 mit 225 vorne und 255 hinten ohne arbeiten an der Karosserie. Distanzscheiben habe ich 30mm vorne und 25mm hinten und alles ohne Probleme, auf einem 171iger. Die Felgen hatte ich auch kurz auf meinem 170iger nur mit vorne 25mm und hinten 20mm Scheiben.
ciao Marco
"Schalker dürfen das......."
E-Mail an Schalke-Power Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.08.2005
| Geschrieben am 26.10.2005 um 18:46 Uhr
ein Bekannter von mir hat auf seinem 200K FL vorne ZW3- 8,5x18 mit 225er und hinten 9,5x18 mit 255er, mit den bei RH serienmäßigen Adapterscheiben. Alles ohne Bördeln und mit H+R Tieferlegung und nichts schleift.
Gruß Egon
eine falsche Antwort zu widerrufen erfordert mehr Charakter, als eine zu verteidigen (Schopenhauer ) | Antworten
User seit 17.05.2005
User seit 20.12.2001
