Tipps und Technik R170 » » Thema: Anleitung Zündkerzenwechsel am 320????
   sahne
User seit 21.09.2004
 Geschrieben am 25.10.2005 um 20:39 Uhr
Hat jemand ein paar Tips parat was alles beim Zündkerzenwechsel am 320 zu beachten ist bzw. die einzelnen Schritte..
Hab heut für einen Freund die Zündkerzen am 230 gewechswelt ( dank der Anleitung hier im Forum ) ging recht einfach.
Wenn ich dagegen in meinen Motorraum schaue..wird mir ganz anders .
Die Motorabdeckung soll ja nur gesteckt sein..meine scheint angeschweißt..
Ging garnicht ab.. war vorhin aber schon zu dunkel um es nochmal zu probieren.
Bin für jeden Tip dankbar!!!!!!!!
Wenn es zu schwer ist muß er halt in die Werkstatt
P.S über die Suchmaschine hab ich es versucht!!!!!!
Gruß Sahne
  E-Mail an sahne    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   lulu011
User seit 28.08.2005
 Geschrieben am 25.10.2005 um 21:09 Uhr
Hallo einfach nach oben ziehen dann geht sie runter, ist wirklich nur gesteckt! Ist nicht leicht sage ich dir gleich du muß von HZ den Zündkerzenschlüssel mit der Nr:4766 haben ohne diesen bist du auf geschmissen! Wenn du von Motoren nicht viel verstehst rate ich dir Kerze für Kerze zu wechseln sonst stehst du nachher da weil du nicht weist wo welcher Stecker hin kommt! Bei 12 Kerzen kann man sich da leicht vertun! Sonst wünsche ich dir noch gummi Finger aber das geht schon mit Gedult und etwas fummel kein großes Ding Gruß Hans
genieße jeden Tag so als wäre es dein letzter!
  E-Mail an lulu011    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   sahne
 Geschrieben am 25.10.2005 um 21:19 Uhr
Danke für den Schlüssel Hinweis..
Ja werd jede Kerze einzeln wechseln (versuchen)..
Die dünnen Ärmchen borg ich mir nötigenfalls bei mein Kumpel
   SLK-Edi
User seit 19.10.2004
 Geschrieben am 25.10.2005 um 21:22 Uhr
@ Hans
dieser Kerzenschlüssel Nr. 4766 von HZ ist das eine spezielle Ausführung ??
Kann ich den in einem gutsortierten Werkzeugladen kaufen ?
Ich frage, da ich vielleicht irgendwann doch noch zum Selbstschrauber werde und dann gerne diesen Schlüssel in meinem Werkzeugkasten hätte.
Gruß Edi
Don't drive faster than your guardian angel can fly..
  E-Mail an SLK-Edi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   sahne
 Geschrieben am 25.10.2005 um 21:29 Uhr
Noch eine Frage vielleicht kannst du die ja auch beantworten..
Hast du 12 gleiche Zündkerzen gewechselt oder waren das zwei verschiedene Sorten..
Ein Bekannter meinte das es sein kann, dass beim 320 (Doppelzünder???????) zwei unterschiedliche "Typen verbaut werden.
Alles kommt zu dem der warten kann......
   lulu011
 Geschrieben am 25.10.2005 um 21:39 Uhr
Hallo der Schlüssel ist schon etwas spezieller als ein normaler Zündkerzenschlüssel, ich habe ihn in einem kleinen Autozubehörgeschäft hier um die Ecke bestellt! Auch die Kerzen habe ich dort passend bestellt sind gleich! Gruß Hans
   Mehi
User seit 22.04.2003
 Geschrieben am 25.10.2005 um 22:31 Uhr
den Schlüssel gibts z.B. bei Stahlgruber.
Hier der Link zu Hazet: http://www.hazet.de/prod_pdf/049/049295ba.pdf
Dazu benötigt ihr auch noch eine Ratsche mit 3/8" Antrieb. Desweiteren stellt das Abziehen der Zündkerzenstecker eine Herausforderung dar.
Ciao,
Thomas.
OBST: http://www.slk-obst.de
  E-Mail an Mehi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :828
mbslk.de ... The SLK-Community28.993.788
Nutzt Du im Sommer zuhause ein Klimagerät/-anlage oder einen Ventilator
Ich nutze ein Klimagerät oder -Anlage
Ich nutze einen Ventilator
Ich nutze keines von beiden
