![sahne](images/userbilder/user158571)
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 102
User seit 21.09.2004
| Geschrieben am 22.10.2005 um 18:29 Uhr
| Hallo Leute!!!!!!!!
Hab ein Problem mit meiner Kofferraumklappe am 320er......
Nach öffnen bzw schließen des Daches liegen beide seiten des Kofferraumes bündig an der Karosserie an.
Fahre ich aber mit dem Fz. löst sich die linke Seite (vor dem Fz. stehend) etwa einen halben cm von der Karosserie.
Ist wenn man ausserhalb des Fz. steht kaum zu sehen und dicht ist auch alles (kein Wassereintritt etc).
Sitze ich aber im Fz. und schau in den rechten Spiegel stört es mich schon.
Muß dann immer den Dachschalter benutzen damit sie sich wieder ran zieht.
Laut DCsolle ich damit leben, da es ja kaum auffällt und eine Justierung des Kofferraumes aufwendig und teuer ist.
Jetzt meine Frage: kennt jemand das Problem und kann man es viel selbst beheben?
MfG
Sahne | Antworten
E-Mail an sahne Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Torsten Haase](images/userbilder/user108291)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3542
| Geschrieben am 22.10.2005 um 18:36 Uhr
| Hallo Sahne,
das ist ein typischer SLK-Fehler. Ich lebe da auch schon länger mit. Im Sommer fällt es ja nicht so doll auf, weil dort das Dach öfters auf und zu gemacht wird. Wenn man das Dach frisch zu gemacht hat, ist es ja nicht gleich zu sehen bzw. da. Erst wenn wahrscheinlich mit der Zeit der Druck in der Hydraulik nachlässt kommt der Deckel etwas hoch. Schnell Abhilfe schafft hier nur das "schliessen" des Daches.
Schöne Grüße aus Hamburg
Torsten | Antworten
E-Mail an Torsten Haase Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![SilverCruiser](images/userbilder/user184181)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8014
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 23.10.2005 um 11:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SilverCruiser am 23.10.2005 um 11:25 Uhr ]
Der Heckdeckel hat ebenso wie Türen und Fronthaube Justiermöglichkeiten - mit ein wenig Nachdenken kommt man da selber drauf wo man einstellen muss - bei meinem habe ich auch etwas "Verzug" in den Einstellungen festgestellt, was wohl alles Autos im laufe der Jahre betrifft. Auf jeden fall stelle ich nach einem Kauf erstmal sämtliche Türen und Hauben ein.
Das der Druck der Hydraulik nachlässt ist glaub ich nicht ganz richtig - die arbeitet ja nicht ständig und in der Endposition wird der Deckel verriegelt. Das die Haube wieder hochkommt liegt wohl an nicht korrekter Verriegelung (check mal die Schlösser) oder eben an zuviel Spannung auf dem Deckel durch falsche Endanschläge.
Bei Heckdeckel öffnest du diesen und siehts an den Scharnieren Gummianschläge auf einer Gewindestange. Meist sind die mit ner Kerbe durch das ständige Aufliegen des Gegenstücks versehen. Du löst die Schrauben und drehst die Gewinde in die gewünschte Richtung (Würde sagen bei dir nach innen) und testest dann wie sich der Deckel schließt. .... das mehrmals widerholen und irgendwann passt das auch.
Evtl mach ich mal ein Foto wo ich meinen eingestellt habe und stells hier mal rein...
SLK - The sunny side of Life .... | Antworten
![ZIETON](images/userbilder/user172353)
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 66
User seit 25.03.2005
| Geschrieben am 23.10.2005 um 11:56 Uhr
| Hallo zusammen !
Ich weis nicht genau ob es am Schliessmechanismus , oder an der
Hydraulik liegt ? Auf jeden fall mache ich den Deckel bündig , indem
ich die Dachsteuerung nochmals auf schliessen drücke (bei geschlossenem
Dach, 230 FL). Es sind zwar nur 3 bis 5 mm , aber mich nervt es dann im Rückspiegel . Bei offenem Dach ist mir das noch nicht aufgefallen
Gruß aus Köln , Jürgen | Antworten
E-Mail an ZIETON Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Mekkes](images/userbilder/user110872)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 6825
![Escape99](images/userbilder/user152692)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8176
User seit 17.07.2004
