User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 18.10.2005 um 01:18 Uhr
| Also gleich vorweg - ich habe eingehend die Suche bemüht und alles durchgelesen, was ich finden konte. Ebenso die Herstelllerseiten.
Problem 1 - Slk ist ein PreFL .. also Eibach Stabis, da H&R nur für Fahrzeuge mit Serienmässig verbauten VA / HA Stabis sind. Damit gleich zu ...
Problem 2 - Fahrzeug ist bereits mit H & R - Federn runtergesetzt. Laut Gutachten ist aber nur in Verbindung mit Eibach-Federn der Verbau erlaubt.. Was soll das nun wieder ?
Alternativen ?
Hoffen das ein TÜV-Prüfer das nicht so genau nimmt und das Eibach-GA nicht so genau liest ?
SLK - The sunny side of Life .... | Antworten
User seit 28.05.2003
| Geschrieben am 18.10.2005 um 01:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 18.10.2005 um 02:12 Uhr ]
Ich habe zwar Eibach Federn drinn und Lorinser-stabi,aber ich gebe zu,ich habe die Stabis nicht eingetragen!
Wenn du welche brauchst kontaktiere mal User accpralle an,der hat noch welche von Lorinser im Angebot
Dazu noch eins: Stabis einzubauen war eine der sinnreichsten/lohnenwertesten Investitionen die ich an meinem PreFL getätigt habe
Er fährt zum Teil wie auf Gleisen,Seitenneigung in Kurven/Kehren zu 90% eliminiert
Fazit ich weis nicht was die Erbauer sich gedacht haben keinen Stabi an der HA im PreFL einzubauen,wahrscheinlich aus Kostengründen
Ich habe zwar Eibach Federn drinn aber ich gebe zu,ich habe die Stabis nicht eingetragen!
Sorry wenn es an deiner Frage etwas vorbeizischt
Grüße von Vice alias speedy63,dem Spanischen Schwaben aus der Schwabenmetropole! | Antworten
E-Mail an speedy63 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.10.2005 um 05:28 Uhr
| Moin..
Zusatz: Die Kits sind vom selben Hersteller- nur andere Anbieter
Meines Wissens unterscheiden sich die Lorinser, Eibach und MAE nur in der Farbe und dem Gutachten.
Bei meinem MAE Stabikit steht nichts über die Problematik der Tieferlegung.
Gruß Andreas
...Ick bün all hier !
Bitte keine Mohnsamen in den Sarg streuen !
User seit 13.12.2002
User seit 24.10.2004
| Geschrieben am 18.10.2005 um 07:42 Uhr
Foxi schrieb:
hat jemand die H&R Federn mit dem Stabi Kit von Lorinser verbaut und eingetragen?
Gruß Foxi
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja und Michael !!
Hallo Foxi,
Sind auch intressiert über deine frage.
Ich habe auch die H&R federn und wollte auch wissen wie es funktioniert.
Kann jemand erklären für mich warum H&R stabi nicht so gut wird, oder ??
Danke in vorhand
Viele grüsse
Rob. | Antworten
E-Mail an ROBBAN Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.10.2005 um 09:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SilverCruiser am 18.10.2005 um 09:13 Uhr ]
Über den Sinn der Nachrüstung von Stabis bin ich mir schon im Klaren - mein letzter Wagen hatte einstellbare vorne & hinten - Serie sowieso, verstellbare nachgerüstet. Yeah, kaum ein Verleich mit der Schiffschaukel Slk. Also ist Aufrüstung angesagt !!
Also gibts doch andere Verkäufer von Stabis, jedoch gibt es im Grunde nur Eibach und H&R - dann schau ich mal bei MAE und Lorinser vorbei. Thänkx für die Infos
Hat einer die Webasdresse von "MAE" - finde da nix ....
User seit 05.07.2002
User seit 16.07.2005
User seit 14.04.2004
| Geschrieben am 18.10.2005 um 10:36 Uhr
| Laut der Forumssuche hab ich nachgelesen, das der FL-Stabi nicht am Pre-FL passt, weil entsprechende Halterungen nicht vorhandne sind. An Achen rumschweissen verbietet sich von selbst !!!
Wegen Eintragung mache ich mir da wenig Sorgen, schwarz machen und gut is - nur an der Hinterachse schaut das sicherlich definitiv wie nachgerüstst aus, also ist eintragen ein Muß !
Werd mal die Bezugsadressen abklappern was die so an Infos ausspucken.
