Seit zweit Tagen habe ich ein kleines Problem an meinem Silbernen:
Die Lenkung quietscht beim Einschlagen und Ausparken und auch beim langsamen Fahren. Es kommt so ein kurzes Quietschen.
Der Lenkungsdämpfer ist erst vor 8000 km gewechselt worden. Kann der schon wieder kaputt sein? Das Quietschen scheint aus dem Bereich unter dem Schalthebel, bzw. aus Richtung des Handschuhfaches zu kommen.
In der Forensuche bin ich leider nicht fündig geworden. Kann mir da jemand helfen?
vielen Dank für Deinen Beitrag! Hab heute die von Dir genannten Stellen geschmiert (mit Caramba), und siehe da: nix mehr quietschen, viel leichteres lenken! Scheint ne Schwachstelle beim R170 zu sein!
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 30.05.2021 um 14:18 Uhr ]
Na unten wo die Lenksäule in der Schottwand geht (Verkleidung muss halt raus oder mit nem langen Rüssel reinhalten) und die zweite ist im Motorraum. Letzteres geht aber besser / nur auf ner Bühne. Fett mit silikonspray einnebeln und fertig. Pedal(e) gleich mit machen.
