![accpralle](images/userbilder/user152402)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 11519
User seit 13.07.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 08.10.2005 um 09:55 Uhr
| Moin Leute:
230K pre-Fl, Bj. 98
Manchmal öffnet oder schliesst das Dach nicht....nicht reproduzierbar warum, nicht temperaturabhänging.
Ich habe natürlich zuerst die Forensuche bemüht und mit Hilfe der sehr guten Anleitung und Rolfs Unterstützung gestern die vorderen 3 Mikroschalter getauscht, (nochmal Dank !)leider ohne Erfolg...
Beim Einschalten der Zündung blinkt der Dachschalter kurz, wenn ich dann das Dach öffnen oder oder schliessen will passiert zeitweise nichts (z.B. gestern bei der Waschstrasse, sehr peinlich, grrr )
Der Schalter bleibt schwarz, kein Blinken, nichts. Nach längerem Gefummel am Schalter, Zündung an+aus oder etwas fahren geht es dann wieder als wäre nichts gewesen....
Jemand eine plausible Idee ? Wenn es jetzt noch die hinteren Mikroschalter wären, müsste dann der Knopf nicht wenigstens blinken ???
Gerd - ratlos...
...quarz - Gruss aus Celle... | Antworten
![](images/pix.gif) |
![Escape99](images/userbilder/user152692)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8176
User seit 17.07.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 08.10.2005 um 10:01 Uhr
| Hallo Gerd, alter Leidensgenosse,
mein Dachprobleme sind ja hinreichend bekannt. Hinten im Kofferraum sitzt noch (ich nenn ihn jetzt mal so) Dachendschalter, der meldet, wenn das Dach seine endgültige Lage im Kofferraum eingenommen hat. Sagte man mir jedenfalls bei MB. Zum Glück war dieser aber nicht im Fehlerspeicher enthalten da wohl recht aufwändig zu wechseln.
Fahr doch hurtig mal zu MB und lass den Fehlerspeicher auslesen, wenn der Fehler heute auftrat, dann sollte er noch gespeichert sein, so bald aber das Dach einen Öffnungs- bzw. Schliessvorgang verrichtet hat wird der Fehlerspeicher automatisch gelöscht. So erzählte es mir der zuständige Meister bei meinem MB-Autohaus, was die oft leeren Fehlerspeicher bei mir erklären würde.
Hoffe das hilft Dir für den Anfang etwas weiter. Toi, toi, toi bei der Fehlerbehebung!
Tom
___________________________________________________
Wer andern eine Bratwurst brät hat ein Bratwurstbratgerät.
http://www.kuba-slk-stammtisch.de | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 08.10.2005 um 10:35 Uhr
| Moin nochmals Gerd,
yep, genau die Symtome wie bei Dir. Man sagte mir es wären oft die 2 Microschalter im Dach plus eben dieser jene, welche ominöse. Ich hoffe ich hab' den sehr netten (und sehr kompetenten) Herren richtig verstanden.
Denke aber ein obligatorischer Fehlerspeichercheck kann nicht schaden. Am besten auf dem Hof Deiner MB-Niederlassung/-Vertretung nochmals Dach in Betrieb setzen und hoffen (so blöd sich das anhören mag), dass der Fehler wieder auftritt.
Ich hatte nämlich das Prob, dass der Fehler immer auftrat, wenn ich mit dem Wagen unterwegs war und immer sehen musste, dass ich das Dach irgendwie zu bekam. Wie oben erwähnt, dies soll den Fehlerspeicher löschen, ebenso der bekannte Reset des Daches.
Tom
![ROBBAN](images/userbilder/user161292)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2236
User seit 24.10.2004
| Geschrieben am 08.10.2005 um 10:44 Uhr
| Hallo Gerd und Tom,
Also logisch muss die microschalter eine signal geben zu die steuergerät. Die digital output signal muss immer "1" oder "0" stehen als die stuergerät kontrolliert die schalters wenn zündung sind an.
Ich glaube du hast eine störung oder eine "defekte" schalter irgendwo. Glaube wenn du zu DC fährt kann die techniker da sehen die fehler "code" welche schalter das problem geben.
Schöne wochen ende.
Viele grüsse
Rob.
E-Mail an ROBBAN Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![asterix](images/userbilder/user164075)
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 275
User seit 03.12.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 08.10.2005 um 19:10 Uhr
| Hmmm, der Schalter selbst in der Mittelkonsole könnte natürlich einen Wackelkontakt haben, muss ich dann vielleicht mal rausfummeln (lassen)...
Die Mikroschalter im Dach vorne und im Frontscheibenrahmen können es ja nicht sein, weil das Problem ja wahlweise bei geschlossenem UND offenem Dach auftritt, mit der Fahrt zu DC warte ich noch, weil ich sicher bin DANN funktioniert es garantiert - Vorführeffekt, kenn ich schon....
Gerd
![Minchen](images/userbilder/user1112310)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 10700
![Jan](images/userbilder/user109682)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 13726
User seit 20.12.2001
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 08.10.2005 um 20:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jan 320 am 08.10.2005 um 20:11 Uhr ]
...würde auch auf reinhold tippen ggf. bei der verkabelung ein kabel nicht richtig fest gemacht....schau doch mal im schwarzen kasten neben der batterie nach dem rechten
auf jeden fall ausbauen das ding bevor du zu dc fährst....die geben dem ding sonst eh die schuld
FORZA F.C.B.
-Echte Feinde sind mir lieber als falsche Freunde-
Servus
Jan | Antworten
