![waldi456](images/userbilder/user177551)
![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 11
User seit 21.05.2005
| Geschrieben am 07.10.2005 um 14:54 Uhr
als ich heute morgen in meinen 200k eingestiegen bin und den schlüssel im zündschloss rumdrehte, sprang der wagen nicht an. Aus Richtung des Motors hört man lediglich ein fieses "KLACK ... KLACK ... KLACK" mehr passiert nicht. Strom ist noch normal da, Radio und Fernbedienung funktionieren tadellos.
Wo könnte das Problem liegen?
Ralf | Antworten
E-Mail an waldi456 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 139
User seit 23.03.2004
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 592
User seit 07.04.2003
| Geschrieben am 07.10.2005 um 15:18 Uhr
| >mach mal das Licht an und versuch nochmal zu starten; Es wird wieder
>klicken und die Lampen werden nur ganz schwach brennen (bij Xenon
>besser nur Nebelscheinwerfer einschalten).
Glaube ich nicht, denn genau das unterscheidet den SLK von anderen Autos - jedenfalls hatte ich das noch bei keinem anderen: Normalerweise kennt man das so beim Startversuch mit leerer/kaputter Batterie, das Licht wird schwächer, die Anzeigen dunkler und das Radio geht aus.
Beim SLK hingegen nur das "Klack, Klack, Klack" - alles andere funktioniert weiterhin. Und genau das macht die Diagnose nicht ganz so einfach. Scheinbar hat der SLK eine Art Spannungsüberwachung. Bricht die Spannung beim Anlassen zu sehr zusammen (bzw. unterschreitet eine bestimmte Schwelle), wird der Anlasser sicherheitshalber lahmgelegt. Was man dann klackern hört, ist entweder ein Relais oder der Magnetschalter des Anlassers. Auf jeden Fall läuft der Anlasser garnicht erst an.
Harald
http://www.clickx.de | Antworten
![driver5711](images/userbilder/user134892)
![Forenunterprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_3.gif) Beiträge: 442
User seit 19.12.2003
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 07.10.2005 um 15:33 Uhr
| Hallo!
es ist auf jedenfall die Batterie!! Das Problem hatte ich auch.
Kauf dir bei ATU das Ladegerät für 69,90
Gruss Wolfgang
Passendes Zubehör
Schnellkontaktkabel CTEK für XS 3600
Zigarettenanschlusskabel für CTEK XS 3600
Batteriesäureprüfer
Batterie-Ladegerät CTEK XS 3600
3-stufiges, vollautomatisches (IUoUp), primär geschaltetes Batterieladegerät für alle 12 V Bleibatterien, 1,2 - 120 Ah.
3-stufig, vollautomatisch
lädt Bleibatterien (Offene, MF, GEL und AGM) von kleinen mit 1,2 Ah bis zu großen mit 120 Ah
Erhaltungsladung mit Pulsen
verlängert die Lebensdauer und erhöht die Leistung der Batterie
lädt auch vollkommen entladene Batterien
Pulse zum Auffrischen von Batterien mit leichtem Sulfatgehalt
drei einzigartige Ladepositionen für die Wahl zwischen niedrigem Strom, hohem Strom und einer speziellen Kälteposition für Winter und AGM-Batterien
niedriger Rauschwert (<50mV)
hoher Wirkungsgrad: 85%
Lieferung mit zwei austauschbaren Anschlusskabeln mit Polklemmen sowie mit Ringkabelschuhen
kompaktes Design mit Haltevorrichtung für feste Montage | Antworten
E-Mail an driver5711 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![lulu011](images/userbilder/user186101)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4684
User seit 28.08.2005
| Geschrieben am 07.10.2005 um 17:58 Uhr
| Hallo zusammen, erstmal vielen dank für die zahlreichen Antworten. An die Batterie hätte ich echt als letztes gedacht.. habe sie auch eben ausgebaut und bin grade dabei sie aufzuladen (ein Ladegerät haben wir zum Glück noch) Aber so langsam fange ich an, an meiner Fahrweise zu zweifeln, der SLK ist jetzt mein drittes Fahrzeug und das ist jetzt auch die dritte Batterie, die ich austauschen muss!! sehr merkwürdig!
Also morgen Vormittag, werd ich euch wissen lassen, ob's die Batterie war...
Gruß Ralf | Antworten
