Tipps und Technik R170 » » Thema: Neues Lenkrad |
| Geschrieben am 05.10.2005 um 10:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Original SLK am 05.10.2005 um 10:42 Uhr ]
habe gerade die Bilder vom Sondermodell Mille Miglia angeschaut. Da ist mir das tolle Lenkrad aufgefallen. Ich hab dann mal bei http://www.mbgtc.de nachgeschaut. Dort bekommt man ja Lenkräder teilweise recht günstig, leider sind aber keine Bilder dabei (hässliche Farbkombinationen?).
Ich habe einen PreFL-SLK, Schalter, mit Allerwelts-Lekrad (Hupentasten aussen, ich drück immer auf den Airbag, so ein Käse...)
Daher meine Frage: Hat jemand schon einmal sein Lenkrad umgebaut? Was ist das für ein Aufwand? Wie ist das mit Airbag und ABE? Taugen die Lenkräder von mbgtc was, vor allem gibt es Bilder dazu?
Wer kann so was umbauen, ich selber?
Vielen Dank.
Martin | Antworten
E-Mail an Original SLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.08.2005
| Geschrieben am 05.10.2005 um 11:06 Uhr
| Hallo erst mal,
also ich möchte auch unbedingt ein neues Lenkrad.Hab auch das "wunderschöne" aus dem PreFL.
Das Vogelauenahorn gefällt mir auch sehr gut. Es ist im Zubehörkatalog vom SLK aufgeführt für schlappe 855 €. Und der Einbau kostet bei meiner Niederlassung 30 €. Selbst einbauen würde ich nicht weil da is ja ein Airbag und an dem bastel zumindest ich nicht rum.
Es gibt noch andere Lenkräder von Raid HP. Die sind kleiner und kosten die Hälfte.Ist aber halt kein Stern drauf. Muss jeder für sich entscheiden.
Zu den Lenkrädern von mbgtc kann ich nichts sagen da kenn ich mich nicht aus.
So hoffe konnte wenigsten ein wenig helfen.
Gruß DaRk_AnGeL
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten! | Antworten
E-Mail an DaRk_AnGeL2k9 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 05.10.2005 um 11:20 Uhr
| Hi,
der Umbau-Aufwand ist wirklich minimal - das siehst Du schon am veranschlagten DC-Werkstattpreis - aber ohne Airbag-Erfahrung würde ich an Deiner Stelle nicht selbst herumhantieren. Für die geringen Werkstattkosten bekommst Du schliesslich auch die Garantie, dass das Lenkrad korrekt ausgerichtet ist und der Airbag weiter funktioniert.
ciao
Andy
They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. - Benjamin Franklin
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Antworten
E-Mail an lennon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.07.2005
User seit 20.12.2001
| Geschrieben am 05.10.2005 um 13:28 Uhr
| ...selbst dc zieht weder eine sicherung, noch wird die batterie abgeklemmt, habe bei meinem meister gefragt, es sollte zwar aber die machen es selbst nicht das ja z.b. beim slk hinterher wieder esp justieren (lenkrad rechts/links volleinschlag mit ca 3 sekunden halten, und fenster hochlage justieren (hochfahren und ca 5 sek halten)......
wenn du sicher sein willst, klemm die batterie ab, dann gibt es hinten am lenkrad 2 kleine löcher, dort sind je eine torx schraube drin, diese lösen, dann kannst du den airbag abnehmen, dann die stecker abmachen und das lenkrad selbst ist mit einer schraube (10 er innensechskant) befestigt, abschrauben....neues einbauen..........fertig
FORZA F.C.B.
-Echte Feinde sind mir lieber als falsche Freunde-
Servus
Jan | Antworten
| | Anonym :942 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
