User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.09.2005 um 09:38 Uhr
| hallo an alle und gruss aus berlin.
nach nun fast 4 jahren hat mein frosch offensichtlich die 1. macke.
beim anlassen heute früh viel mir auf das der lüfter schon bei kaltem motor lief.hat fröschel noch nie gemacht! bei der ankunft uff der arbeit( ca.10km ) lief der immernoch.
könnt ihr mir ev.einen tip geben ob ich das problem selber lösen kann,oder ein werkstatttaufenthalt angesagt ist?
danke schonmal für ev. tips.
gruss bernd
Es kann nur noch besser werden! | Antworten
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 29.09.2005 um 09:56 Uhr
gruss bernd
Hallo Bernd,
kannst du uns noch sagen welchen der Lüfter du meinst?
Klimagebläse oder Kühler???
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
Diskriminierende Fussnoten sind der Zensur zum Opfer gefallen........ | Antworten
| Geschrieben am 29.09.2005 um 10:32 Uhr
| Hallo Bernd,
da kann ich dir leider nicht wirklich bei weiterhelfen.
Vermutlich wird der Lüfter nicht mehr so wie in früheren Zeiten direkt über einen Thermostaten am Kühler gesteuert.
Bei mir hatte ich einmal im Sommer beobachtet, dass der Lüfter mit verschiedenen Geschwindigkeiten läuft.
Diese würde aus meiner Sicht bedeuten das es ein etwas komplexerer Regelkreis ist. Vermutlich sitzt irgendwo am Kühler (oder Kühlkreislauf) ein Thermistor der seinen Widerstand je nach Temeratur verändert. Dieses Signal wir denn von einem Steuergerät umgesetzt und in verschiedene Drehzahlen für den Lüfter verarbeitet. Das einzige was ich mir vorstellen könnte wäre ein Kabelbruch am Termistor. Dann wäre das Eingangssignal von Steuergerät immer so, als wäre der Kühler heiss!
Sorry.....ist nur eine Vermutung
-GONZO-
Vieleicht meldet sich ja mal einer der Technik DOC's zu Wort
User seit 12.10.2003
| Geschrieben am 29.09.2005 um 19:53 Uhr
| Hallo
Kann es sein, daß du die Klima eingeschaltet hattest? Der Lüfter läuft dann auch bei kaltem Wetter wenn es nötig ist. Aber hmm, normalerweise sollte der beim Abstellen des Motors nicht mehr weiterlaufen wenn die Klima ihn zuvor angefordert hat. Wenn er über die Motortemperatur angefordert worden ist dann schon. Es könnte sich auch um Korrosion im Stecker bzw. im Lüftersteuergerät handeln.
Gruß SLK Liebhaber | Antworten
E-Mail an SLK Liebhaber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Hallo Bernd !
Ist bei Deinem Auto das Steuergerät noch orginal oder hast Du Chiptuning betrieben ???
Ich frage deswegen weil ich bei einem meiner SLKs mal Chiptuning gemacht habe. Und der, der mir das eingebaut hat sagte zu mir wenn der Chip nicht richtig eingelötet ist macht sich das bemerkbar das der Lüfter sofort anläuft und nicht mehr ausgeht.
Und wenn das bei mir der Fall gewesen wäre er nachlöten hätte müssen.
Das ist sozusagen eine eingebaute Schutzfunktion wenn irgendwas nicht stimmt.
Ich drücke Dir die Daumen das es nicht so teuer wird.
Alles Gute, Armin | Antworten
E-Mail an Minchen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.04.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.09.2005 um 06:19 Uhr
| guten morgen .
es gibt neue lüfter nachrichten.
also: heute früh das gleiche spiel---lüfter läuft sofort an beim starten.mir ist dann folgendes aufgefallen.wenn ich das heizungsgebläse ausschalte geht auch der spinnende lüfterkühler wieder aus.nur noch mal zur klärung.der spinnende lüfter ist der grosse ventilator der die luft vom kühler zum motor hin pustet.
alles sehr erkwürdig.
einen schönen tag euch allen--bernd
