Tipps und Technik R170 » » Thema: Hutablage (Verdeckdeckel) justieren, aber wie? |
User seit 17.07.2004
| Geschrieben am 29.09.2005 um 00:12 Uhr
| Hallo liebe Community,
nachdem mein nun endlich so funzt wie es soll strebe ich nach Perfektion und möchte gerne die Hutablage justieren, da diese auf der Fahrerseite um einiges tiefer liegt als auf der Beifahrerseite.
Leider kenne ich die Lösung für dieses Problem nicht, aber ich hoffe auf das Forum. Bestimmt hat das schon mal jemand selbst gemacht und kann man Tipps geben wo ich ansetzen kann. Anbei noch ein Bild mit dem hoffentlich klar wird, was ich meine...
Im voraus besten Dank für Eure Mithilfe...
Tom
___________________________________________________
Wer andern eine Bratwurst brät hat ein Bratwurstbratgerät.
http://www.kuba-slk-stammtisch.de | Antworten
User seit 08.04.2003
User seit 12.04.2005
| Geschrieben am 01.10.2005 um 09:07 Uhr
Escape99 schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Escape99 am 29.09.2005 um 00:15 Uhr ]</font>
Und noch ein Bild worauf man hoffentlich den Unterschied von links zu rechts erkennen kann.
EDIT: Ach so, der Kofferraumdeckel liegt bereits recht tief und ich denke nicht, dass es an selbigem liegt.
Moin Tom,
meinst du nicht vielleicht den Spalt, der auf der rechten Seite deutlicher ist als auf der Fahrerseite? Da du auch nicht die Originalbügel verbaut hast, kann auch das die Ursache sein.
Das hab ich auch und zwar seitdem ich meine Brabus-Bügel eingebaut habe. Ich bin aber eher der Meinung, dass es an dem Metallteil liegt, durch das die Bügel geführt werden. Ich glaube, dass es an der Einbauhöhe der Bügel liegt, die dann die Leiste verkantet bzw. nach vorne drückt und einen Spalt an dem Gummipuffer zwischen Hutablage und besagter Metallleiste entstehen lässt.
Ich werde nächste Woche mal versuchen, ob ich meine Bügel anders einstellen kann und somit das Problem beheben kann...
Beste Grüße,
Stefan | Antworten
E-Mail an FLAvour Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.10.2005 um 09:15 Uhr
| Hallo Stefan,
ich meine den Spalt von der Hutablage zum Kofferraumdeckel und der ist auf der Fahrerseite deutlich größer, will sagen die Hutablage liegt auf der Fahrerseite deutlich tiefer.
An den Bügeln liegt es wohl eher nicht, da ich diese direkt beim Tuner hab einbauen lassen und der Spalt auch bei den Serienbügeln vorhanden war. Der Assyst steht ja auch an, aber irgendwie hab' ich bei manchen Preisen bei MB so e bisserl Angst. Für den Tausch der Microschalter wollten die ja auch schon stolze 350,-EUR, was ich dann in Eigenregie erledigt habe (allerdings ohne die Schalter zu tauschen, dafür dauerte es aber auch nur 20 Minuten).
Trotzdem danke für den Tipp. Ich werd's auf jeden Fall mal optisch prüfen, ob da irgendein Zusammenhang erkennbar ist.
Tom
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 02.10.2005 um 16:44 Uhr
| Moin Tom,
ich glaube, der Abstand Hutablagen-Hinterkante zur Heckklappe läßt sich relativ leicht justieren:
Dach öffnen und dann in etwa stoppen, wenn die Heckscheibe senkrecht steht. Nun kannst Du in der Nähe des Hutablagen-Gelenks auf jeder Seite eine messingfarben brünierte Schraube erkennen (siehe Foto, die mit dem roten Punkt). Der Schraubenkopf fungiert dabei als Höhenanschlag für die Hutablage und drückt bei dieser auf einen Gummipuffer. Einfach die Kontermutter am unteren Ende der Schraube lösen und dann die Schraube raus- bzw. reindrehen. Wenn ich mich richig erinnere, bewirkte das Rausdrehen eine Anhebung der Hutablage - demnach müßtest Du dies auf der Fahrerseite vornehmen. Mit etwas Geduld bekommt man das damit gut in den Griff.
Was nicht so einfach geht und wohl in den erwähnten anderen Threads besprochen wurde, ist das Justieren des Abstands Hutablagen-Vorderkante zu der Fläche, wo die Überrollbügel monitiert sind. Dieses ist anscheinend nur durch Unterlegen von Abstandshaltern zwischen der Hutablage und deren Befestigung möglich.
Harald
http://www.clickx.de | Antworten
| Geschrieben am 02.10.2005 um 19:20 Uhr
| Tach Harald,
zuerst mal herzlichen Dank für Deinen Tipp und 2 Daumen nach oben dafür. In der Tat ist die Schraube für die Justierung verantwortlich. Ich habe diese soeben justiert. Der Spalt ist nun deutlich kleiner, aber eine weitere Verstellung der Schraube ist leider nicht möglich, da sonst das vordere, kleine (schmale) Teil der Hutablage schräg steht.
Immerhin konnte ich feststellen, dass der kleine Zug, der das Dreiecksteil spannt nicht mehr genug Spannung hat. Eine Einstellung dieses Zugs habe ich erstmal sein gelassen, da ich Laie bin und nichts "verschlechtbessern" möchte. Ausserdem kann ich nicht 100% ausschliessen, dass nicht noch ein Bauteil defekt ist bzw. justiert werden muss.
Vielen Dank aber für Deine Hilfe... Das war
Tom
| | Anonym :1175 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
