Tipps und Technik R170 » » Thema: Wasser Fahrerseite |
| Geschrieben am 28.07.2003 um 15:54 Uhr
| Hallo Zusammen,
ich habe mir vor einigen Wochen auf Kulanz in meiner MB-Werkstatt
an der Fahrerseite ein neues Dichtungsgummi einziehen lassen.
Jetzt hat es in den letzten Tagen mehrfach stark geregnet.
Wenn ich ins Auto einsteige ist alles trocken. Wenn ich dann
aber bei mir vor der Haustür den Berg runterfahre, tropft es mir
aus Richtung A-Säule/Dachansatz locker auf den linken Oberschenkel.
Ich hatte den Wagen heute in der Werkstatt. Bekam eben aber den Anruf
sie haben nichts gefunden.
Kann mir einer von euch einen Rat geben?
Michael | Antworten
E-Mail an MM Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.03.2000
| Geschrieben am 29.07.2003 um 12:07 Uhr
falls du die Undichtigkeit findest, würde es mich brennend interessieren.
Ähnliches habe ich bereits mehrfach beim Waschen in der Waschstrasse bemerkt (allerdings Beifahrerseite).
Das Wasser steht (!) in der Kunststoffabdeckung des Daches. Ich habe leider keine Digicam, deshalb kann ich auch kein Bild hier rein stellen, um den Ort genauer zu spezifizieren.
Wenn du an dem Dichtungsübergang zwischen A-Säule und Dach guckst (eventuell noch das Gummi an der Himmelabdeckung ein wenig wegbiegen), dann kannst du so eine Rille im Dachhimmel sehen. In dieser Rille sammelt sich das Wasser ! Allerdings nicht immer.
Man kann keine Beschädigungen an den Abdichtungsgummi erkennen, die Gummi werden von mir regelmäßig (2x im Jahr) mit Talg gepflegt, die Scheibe und die Türdichtung sind trocken, der Gummiübergang im diesem Bereich der Türdichtung ist trocken, und TROTZDEM steht in dieser Rille Wasser.
Ich hab keine Erklärung, habe aber auch nicht die Möglichkeit mal den Himmel abzuschrauben.
Wenn jemand weiß, wie das Wasser in diese Rille kommt, dann her damit.
Ciao
Holger | Antworten
E-Mail an Holger Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.07.2003 um 18:43 Uhr
ich nehme an, Holger meint die abgebildete Rille. Bei unserem SLK tropfte es da auf der Beifahrerseite. Die Dichtung am Dach wurde erneuert, seitdem bleibt es trocken. Michael, vielleicht solltest Du noch einmal reklamieren, es kann ja durchaus sein, daß die Dichtung nicht ordnungsgemäß ersetzt wurde. Eine Freundin hatte selbiges Problem bei ihrem SLK und auch da war alles dicht, nachdem diese Dichtung ersetzt wurde.
Walter
Wer Grammatik und Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.10.2003 um 13:23 Uhr
Walter
Hallo!
Ich habe bei mir auf der Beifahrerseite auch das Problem, dass an dieser Rille Wasser reintropft. Welche Dichtung wurde denn getauscht?
Wie kommt das Wasser denn von dieser Rille in den Ablauf der A-Säule? Bei mir ist da ein Spalt, wie auch auf deinem Foto zu sehen ist.
MfG Shongi | Antworten
User seit 09.04.2003
| Geschrieben am 06.10.2003 um 15:52 Uhr
Lucky hat recht. Ist ein häufiges Problem das Wasser beim Anfahren oder Bremsen hereintropft. Hat meist mit dem von Lucky beschriebenen verstopften "Abfluss" zu tun.
Ansonsten kann Wasser beim Waschen durch Hochdruckreiniger "reingedrückt" werden, ist aber dabei ganz normal das ein Paar Tropfen reinrieseln....passierte mir auch schon bei anderen Cabrios (Golf, Z 3 )..
Greets,
mulaluma
---Never change a winning team--- | Antworten
E-Mail an mulaluma Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.01.2005 um 12:44 Uhr
| ich hätte auch mal ne frage zu dem thema!
bei mir drückts nach dem parken in nasser umgebung (regen oder schmelzender schnee auf dem auto) ebenfalls wasser nach drinnen, und zwar läuft es quasi aus dem plastik-spiegeldreieck der fahrerseite auf die türverkleidung und von hier aus weiter nach unten, wenn es zuviel wird.
als ursache dachte ich, eine falsche scheibeneinstellung lokalisiert zu haben, da es aussieht, als fahre die seitenscheibe ein bis zwei millimeter zu wenig nach oben, so dass zu wenig druck auf die dichtung aufgebaut wird. das sieht dann so aus, als ob das wasser auf der scheibenoberkante (versteht man das?) nach unten läuft und dort, wo die dichtung auf das spiegeldreieck stößt, nach innen tropft.
mein kundendienstler hat nun in der oberen dichtung, die an der linken außenkante des oberen dachteils ist, ein kleines loch festgestellt, das früher (zu zeiten, als die scheibe viel zu hoch eingestellt war) durch türöffnung und -schließung in die dichtung gerieben wurde. man muss die dichtung allerdings ein stück auseinanderziehen, um das loch zu sehen, sonst sieht es lediglich aus, wie eine leicht abgeriebene stelle.
meine fragen nun: ist es wahrscheinlich, dass durch dieses loch wasser nach innen dringt? wohlgemerkt: das loch befindet sich HINTER der scheibe und müsste meines erachtens eigentlich vom wasser sozusagen nicht zu erreichen sein, wenn die scheibe richtig schließt. mein werkstattpeter meint aber, das wasser wird während der fahrt in den zwischenraum gedrückt (vom fahrtwind) und läuft im stand dann nach unten...
und außerdem: kann ich mit etwas handwerklichem geschick die dichtung selbst wechseln, oder sollte ich davon lieber die finger lassen? es ist nur das ganz kurze stück an der linken äußeren kante des dachdeckels... | Antworten
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 26.01.2005 um 20:43 Uhr
Habe ich zur Zeit auch. Angeblich kommt das Wasser direkt durch die Durchführung zum Außenspiegel. Das Problem soll behebbar sein, indem man die dreieckige Innenabdeckung abhebelt und die darunter verborgenen Bsfestigungsschrauben nachzieht. Wenn das nicht hilft, soll normales Haushaltssilikon Abhilfe bringen.
Ich habs schonmal versucht, allerdings sitzen die "Dreiecke" bombenfest und ich möchte nichts kaputtmachen...
Kennt da jemand einen Trick?
Harald
http://www.clickx.de | Antworten
| | Anonym :797 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
