[ Beitrag wurde zuletzt editiert von drrerpol am 15.08.2005 um 19:11 Uhr ]
nach eineinhalbjahren SLK hier mein erstes Problem:
Seit kurzem habe ich immer wieder Wasser am Beifahrersitz, der Türverkleidung und auf den Fußmatten/Teppichen links.
Hab' eben mal die A-Säulenverkleidung abgemacht um zu sehen, aber gesehen hab ich nichts, außer dass alles ein bisschen feucht dahinter war.
Ich hab seit vier Wochen eine neue Frontscheibe und eben dieses festgestellt (siehe Bild). Kann der verschobene Dachdichtungsgummi damit ewtas zu tun haben, kann das Wasser da reinlaufen, hinter der Dachverkleidung entlang bis zur A-Säule? Kann das vom Scheibenwechsel kommen (eher unwahrscheinlich, oder?) Oder ist einfach die Seitenscheibe nicht richtig eingestellt und das Wasser kommt zwischen Scheibe und Dichtung ins Auto?
Für Eure hinweise bin ich dankbar. Will nicht gleich zu DC da Wasser erfahrungsgemäß immer mit viel Stunden und Ärger verbunden ist...
es sieht so aus, daß die Dachdichtung wohl nicht richtig sitzt. Beim Wechsel der Frontscheibe wird die Verkleidung der A-Säule abgenommen. Es ist möglich, daß das Problem durch nicht sachgemäßen Einbau der Verkleidung entstanden ist.
Da würde ich die Verkleidung mal eben abnehmen und neu einsetzen. Geht recht einfach. Die verkleidung an der Scheibenseite greifen und nach Außen hin wegbrechen/wegdrehen
also das Problem mit dem Wasser hatte ich auch. Meine Werkstatt hatte die Scheibe "nachgestellt" und dann gings wieder mit dem Wasser. Nur wenn ich mit dem Hochdruckreiniger die Scheibe reinigen wollte kam noch etwas durch, aber das war auch beim r171 so - also "normal"
Hoffe konnte ein wenig helfen.
erstmals danke für Eure Tipps.
Die Verkleidung hab ich schon mal abgemacht und wieder neu eingesetzt.
Außerdem hab ich den verschobenen Dichtungsgummi mit einem Dorn wieder halbwegs in seine normale Lage zurückgebracht. Es sieht wohl so aus, als ob es sich dadurch gebessert hätte. Werde mal die nächsten Regen- und Wascherprobungen abwarten und dann sehn wir weiter...
Zur Not doch zu DC.
