Tipps und Technik R170 » » Thema: Vario-Dach klemmt |
User seit 08.09.2004
| Geschrieben am 09.08.2005 um 14:31 Uhr
| Liebe Comunity,
ich habe einen 230 pre-FL und war immer zufrieden. Jetzt läßt sich mein Dach nicht vollständig öffnen. Wenn die Heckscheiobe bei ca 90° ist, klemmt die rechte Seite, die linke scheint in Ordnung zu sein. Der Kompressor läuft weiter, ich habe Angst das Dach zu verbiegen.
Kann dach auch an diesen Mikroschaltern liegen, oder würde sich der Kopressor dann abschalten.
Wer kann mir helfen, das gute Wetter kommt doch bald .
Gruß, Junior | Antworten
E-Mail an Junior Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.08.2005 um 15:07 Uhr
| Das Dach entriegelt erst gar nicht, wenn die Microschalter hin sind.
Den Thread habe ich Dir im Bezug auf die Exzenter/Haken-Kombi respektive die Bowdenzugproblematik rausgesucht. Bei mir klappt das seit der Justage perfekt !!
Möglicherweise geht es nicht weiter, weil die Züge nicht korrekt arbeiten ??
Sol lucet omnibus !!!
SLK re-powered by Original-Motor-Wiring
Michael | Antworten
E-Mail an Mike J Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 10.08.2005 um 10:54 Uhr
| Der Thread sollte unter "Tips & Tricks " reingeschrieben werden. Habe meine Dach zwar schon mal eingehend unter die Lupe genommen und die Dichtungen schön mit Siliconöl geschmiert, aber die speziellen Eigenheiten der Dachkinematik zu wissen nützt schon was.
ich werds mir mal bei meinem eigehend ansehen obwohl es noch wunderbwar funktioniert. Prophylaktisch kann ja nie schaden, oder?
SLK - The sunny side of Life .... | Antworten
| Geschrieben am 10.08.2005 um 11:49 Uhr
Junior schrieb:
Bei mir hebt das Dach aber ab, erst in der 90°-Stellung hängtes, und zwar nur auf einer Seite.
Was machen die Mikroschalter, wenn sie defekt sind, schalter sie den Kompressor ab, oder blockieren sie die Mechanik???
Junior
Das hat mit den Mikroschaltern nichts zu tun, die regeln nur das Abheben des Daches vom Rahmen bzw. üben Kontrollfunktionen aus (Rollo gezogen, Kofferdeckel zu etc.) Ich vermute, daß es sich um eine mechanisches Problem handelt.
Grüße, Lutz
| | Anonym :1309 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
