Tipps und Technik R170 » » Thema: 3 Sachen : GUMMIRING AUSPUFF und BENZINPUMPE und RASSELN bei 3500rpm
 Geschrieben am 21.07.2003 um 10:09 Uhr
mein linker haltering am endtopf ist gerissen
nun hängt er ein bisserl
hat den schon mal jemand ausgetauscht?
dann ist wenns so heiss ist die benzinpupme recht laut
kennt ihr das auch?
hatt bei meinem ersten SLK (den ich gewandelt hab) ds gleiche seit anfang an
nun gehts bei meinem aktuellen auch wieder los!
dann nochwas: bei ca. genau 3500 touren, also wenn ich meist kurz vor schalten in den vierten bin rasselt es recht laut vom unterboden her
kennt ihr das auch?
so long
holger
   heavybroker
User seit 05.04.2002
 Geschrieben am 21.07.2003 um 10:38 Uhr
Zwängs Benzinpumpe:
Wenn Du mal über die Suchfunktion in den alten Foren schaust, dann siehst Du, dass die brummende Benzinpumpe zum SLK gehört wie das Variodach, oder wie der WInd zum Meer usw usw. Es ist ein altes Problem(leider)
"Ich war oben und ich fahr wieder rauf!"
Grüße vom Schwarzen aus der Pfalz
http://www.harald-schattner.de
  E-Mail an heavybroker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 21.07.2003 um 11:11 Uhr
Das mit dem Rasseln hatte ich auch ! Bei mir war es an Getriebe gelegen ! Da hatte sich so ein DIchtungsring verabschiedet ! ALso wenn du irgen wo Öl Tropfen siehst musst das getriebe wieder abdichten lassen...
Oder fahr doch einfach mal zu DC !
Hoffe ich konnte dir helfen ! Bye
 Geschrieben am 21.07.2003 um 11:49 Uhr
Die Auspuffgummis sind recht einfach auf der Bühne zu wechseln. Am besten Du tauschst gleich beide aus
Viel Erfolg, Olli.
q.e.d.
Erst wenn der letzte 4-Zylinder verraucht ist, werdet ihr feststellen, daß man mit 6 Zylindern nicht heizen kann.
 Geschrieben am 21.07.2003 um 13:14 Uhr
Hallo!
Die Gummiringe, die den Auspuff-Endtopf halten, sind bei mir auch schon gerissen. Ich habe den Endtopf mit dem Wagenheber nach oben gedrückt, dann konnte ich sie wechseln, war aber garnicht so leicht.
Wenn einer der Gummiringe gerissen ist, so kann das Geräusche unter dem Fahrzeug verursachen, weil der Auspuff nicht mehr ganz mittig hängt und daher an den Abschirmblechen oder ähnlichem anschlägt.
Bei mir sind außerdem die zwei Massebänder am Auspuff auch schon gerissen, kann man gleich mitkontrollieren, wenn man schon unter dem Auto liegt.
Desweiteren ist mir dieses Wochenende aufgefallen, daß sogar der Metallbügel schon fehlt, der den Auspuff zwischen Kat und Endtopf hält, da muß ich mir noch was einfallen lassen, wodurch ich den ersetze.
MfG Matthias
User seit 07.04.2003
 Geschrieben am 21.07.2003 um 13:17 Uhr
Ich würde dir auch empfehlen die Auspuff-Gummis vom alten SL zu verwenden, die sind wesentlich besser als die Original vom SLK und passen und kosten ca. dasselbe
keep the wheels burning
  E-Mail an clehr    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 21.07.2003 um 22:00 Uhr
die auspiffgummis sind gewechselt
hat mercedes sahm in ratingen gratis gemacht
nur material
die haben jedoch ne halbe stunde gebraucht
und wie sonst wer über die konstrukteure geschimpft
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1063
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.674.187
Wer wird Fussball Europameister 2024?
Deutschland
Spanien
Kroatien
Italien
England
Frankreich
Belgien
Niederlande
Türkei
Portugal
Österreich
andere Mannschaft
