User seit 02.06.2003
User seit 09.12.2004
| Geschrieben am 30.07.2005 um 21:39 Uhr
petebeach schrieb:
Hallole Zusammen,
möchte mir gerne die Alu türpins, und die passenden Umrahmungen zulegen.
1...hat jemand ne gute Adresse wo man die Teile bestellen kann?
2...sind die Türpins nur reingedreht? und die Umrahmungen nur reingedrückt?
Danke für Tipps,
Grüssle aus Heilbronn.......
Hi petebeach,
zu 1.
Orginal AMG Türpins bekommst Du bei uns in den Kleinanzeigen "R170-Teile und -Zubehör".
Beste Roadster-Grüße aus MG
Dieter
---SLK320--Silberpfeil---
E-Mail an Didi Tombraider Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.01.2004
| Geschrieben am 30.07.2005 um 22:26 Uhr
| Es gibt 2 verschiedene versionen der Umrahmungen. Bei den facelift Modellen sind die länger. da kannst Du Probleme mit dem rausnehmen haben. Die anderen Pins sind nur geschraubt. Wichtig... Wenn Du beides in ALU nehmen möchtest achte darauf, dass die Pins mit klienen Gummis bestückt sind, sonst rappeln die und beim befestign die Pins mit Schraubensicherungslack arbeiten. Zu dem Thema findest Du zig Threats im Forum
Mekkes
http://www.mekkes.de | Antworten
E-Mail an Mekkes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.10.2004
User seit 01.01.2008
| Geschrieben am 31.07.2005 um 11:42 Uhr
ein kleiner Fingerzeig noch für alle, die preFL 170er SLKs aus dem ersten Baujahr fahren: hier rappeln Türpins und Gewinde gerne während der Fahrt aneinander, weil die Türen während der Fahrt nicht verschließen und die Pins somit auch während der Fahrt in ausgefahrener Position stehen bleiben.
Ergo wird zwischen Pin & Umrahmung nicht gedämpft, denn die Gummiringe befinden sich bei den mir bekannten Pins alle zu weit oben dafür. Bei Radiobetrieb wirds dann dank der Bassreflektionen in der Tür noch ärger, so dass ich bei meinem 97er SLK deshalb öfter die Türen manuell von innen verriegle, dann ist Ruhe. Mittlerweile denke ich aber auch über eine Rückrüstung auf die Plastikrähmchen nach.
Micha | Antworten
User seit 27.04.2005
| Geschrieben am 31.07.2005 um 20:39 Uhr
| Hi,
ich hab mir die Dinger ratz fatz selber gedreht aus VA-Stahl. Die Pinköpfe habe ich Linsenförmig gestalltet, eine Nut für einen Gummi O-Ring eingedreht und die Pins hochglanzpoliert . Das ganze hat etwa 2h gedauert. Sieht echt goil aus. Bei Gelegenheit setz ich mal ein Bild davon in mein Profil rein. Die Tachopins hab ich auch selbst gemacht, allerdings aus Allu.
Stefan
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich gehört habe was ich sage.....(Grete Weiser) | Antworten
E-Mail an LiveWire Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
