![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 20.07.2005 um 08:19 Uhr
| Hallo SLK-Fans,
endlich hab auch ich mir einen Traum erfüllt, und mir einen SLK 200 gekauft!
Nur hab ich gleich anfangs eine Frage bezüglich des Gaspedals:
Wenn ich das gefühlvoll betätige, merk ich, daß es am Anfang (ca. 1cm) leer durchgeht, und erst danach kommt so ne Art Druckpunkt, wo der Wagen dann Gas annimmt. Ist das normal? Oder gehört da was eingestellt?
Schöne Grüße,
Michi | Antworten
![](images/pix.gif) |
![Torsten Haase](images/userbilder/user108291)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3542
![LuckySLK](images/userbilder/user111661)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 5504
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 20.07.2005 um 20:47 Uhr
| Glückwunsch zum Neuen und viel Freude damit!
Zum Thema Spiel im Gaszug: Mach mal die Haube auf, dann siehst Du davorstehende rechts den Gaszug zum E-Gas kommen. Lass den Motor im Leerlauf laufen, und verringere an der Justierschraube des Bowdenzuges das Spiel soweit, bis Du hörst, daß sich die Leerlaufdrehzahl zu erhöhen beginnt. Dann drehst Du wieder ca 1/2 Umdrehung zurück und fertig. Damit ist das Spiel im Pedal verschwunden
Grüße, Lutz
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.07.2005 um 19:53 Uhr
| @LuckySLK
Danke! Genau so geht´s!
Schraube drehen, dann is das lästige "Spiel" am Gaspedal verschwunden.
Wenn man die schwarze Abdeckung dort entfernt, sieht man auch die Betätigung, und den Grund, warum das Pedal "Spiel" hat: die Führung hat ein Langloch...
Egal, Hauptsache es passt, und ich kann nun normal Auto fahren!
Schelte an DB: die behaupteten, das Spiel wäre normal bei der Baureihe, und könne man nicht ändern/einstellen!!!
Schöne Grüße,
Michi | Antworten
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 75
User seit 19.03.2005
| Geschrieben am 22.07.2005 um 21:40 Uhr
| Hallo Zusammen,
hab mir nach Durchlesen dieses Threads das Ganze bei meinem 230er auch einmal angeschaut. Fand nämlich mein Gaspedal auch etwas schwammig.
Also Motorhaube auf und festgestellt, daß der Zug relativ viel Spiel hat.
Ich habe dann an der Schwarzen Schraube gedreht, die den Gaszug quasi ummantelt. Der Zug sitzt jetzt relativ stramm, aber eine Veränderung des Standgases hat noch nicht stattgefunden...(soll ja auch nicht), aber ich glaube so weit könnte ich die Schraube gar nicht herausdrehen.
Ich hoffe ich habe an der richtigen Stelle gedreht....
Vielen Dank für den Tipp, empfinde das Ansprechverhalten jetzt nämlich besser.
Gruß aus Köln
Michael | Antworten
E-Mail an MF10 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 289
User seit 08.04.2003
![spiritoftheecstasy](images/userbilder/user355841)
![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 14
User seit 16.05.2013
![kauba1](images/userbilder/user264844)
