Tipps und Technik R170 » » Thema: Ausrücklager |
| Geschrieben am 15.07.2005 um 19:25 Uhr
bei meinem 230K ist seit kurzem ein zirpendes Geräusch zu hören. Dank Forensuche und so, komme ich darauf es müßte das Ausrücklager sein, denn bei einem leichten Druck aus das Kupplungspedal kehrt Ruhe ein.
Meine Frage wie lange kann man damit fahren?? Will demnächst in Urlaub (3000km). Wer kennt Reparaturpreise??
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Grüße aus dem heißen Koblenz
Frank | Antworten
E-Mail an balu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.01.2005
| Geschrieben am 16.07.2005 um 11:55 Uhr
Mike 10 schrieb:
Hallo Frank,
also da kannst Du noch bedenkenlos in Urlaub fahren. Kaputt geht da vorerst gar nichts. Das Geräusch kann noch etwas lauter werden aber sonst dürfte das keine Probleme geben.
Gruß Mike10
Moin..
Das sehe ich leider etwas anders--kann..muss nicht
Hatte bislang einen "Ausrücklagerschaden" an einem Fahrzeug..nach Wahrnehmung von Geräuschen dauerte es nicht lange bis sich das Lager komplett zerlegt hatte.
Folge : Stillstand- Abschleppen über ADAC.
Hoffe du hast einen guten "Schleppservice" a la ADAC zur Hand der im Fall der Fälle kostengünstig helfen kann- sonst könnte es mitunter teuer werden, den Ärger lasse ich hier mal unberücksichtigt.
Gruß Andreas
...Greets from Gifhorn Castle...
Bitte keine Mohnsamen in den Sarg streuen !
User seit 11.06.2005
| Geschrieben am 17.07.2005 um 21:18 Uhr
| Moinsen Frank,
das Prob mit dem Ausrücklager kenne ich irgendwo her
nichtsdestotrotz kann man damit noch ein paar Kilometer fahren.
Bzgl des Preises weiß ich lediglich, dass die Herren von MB um und bei 500-600€ dafür haben wollen!!!
Billiger geht das Ganze natürlich über eine freie Werkstatt (Deines Vertrauens!) - ca Hälfte von MB.
Ich werde mich mit einem Bekannten (KfZ Meister a.D.) meines Vaters demnächst dabei machen. Einen Vormittag Arbeit - das ganze Getriebe muß raus !!! - und dann ein neues Lager (oder vielmehr Ring oder so) rein.
Wie immer, der Preistreiber ist mal wieder die deutsche Wertarbeit , denn das Material ist im Vergleich hierzu ein Pfennigartikel.
Hoffe dies hilft Dir etwas.
MfG aus HH
Seb | Antworten
E-Mail an Seb230 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.07.2005 um 23:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von coco am 17.07.2005 um 23:10 Uhr ]
Frank
Hey Frank,
nanu? Der SLK hat es auch? Genau das gleiche Problem hatte ich 1999 mit meiner C-Klasse. Da war tatsächlich das Ausrücklager angeschlagen.
Repkosten damals Eur 900.
Und in den Urlaub kannste da, denke ich, problemlos fahren, Du solltest vielleicht die Kupplung nicht gerade überstrapazieren, aber bei normler Benutzung kein Problem. Ich bin mit der Grille im Auto ab dem ersten Auffallen noch ein halbes Jahr gefahren (20.000km).
P.S: Sollte das Ausrücklager bei Dir getauscht werden, lass auf jeden Fall die Kupplungsscheibe gleich mal mit prüfen, denn oft ist es so, dass die dann auch in der nächsten Zeit fällig wird. Lass die dann ggf erneuern, ist wesentlich billiger, denn sonst zahlst Du das ganze Zerlegen beim nächsten Mal wieder mit und das ist das Teure an der Geschichte. Nur so als Tipp.
Grüsse
Coco
E-Mail an coco Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :897 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
