User seit 19.04.2003
| Geschrieben am 06.07.2005 um 09:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Klaus J am 06.07.2005 um 21:20 Uhr ]
Meine Frau hat das Modul in Speyer gewonnen, ich habe es
bereits eingebaut.
Eine Einbauanleitung mit Fotos veröffentlicht Torsten in den
nächsten Tagen.
Heir schon mal die Beschreibung:
WIM17O
Das Wischerintervallmodul WIM17O ermöglicht beim SLK (R170) das stufenlose Einstellen des Wischerintervalls von 1 — 55 Sekunden ohne dass ein zusätzlicher Schalter oder Regler verbaut werden muss.
Funktionsweise:
Durch einschalten des Intervallbetriebes arbeitet der Wischer wie gewohnt mit einem Intervall von ca. 6 sec.
Zur Veränderung der Intervallzeit, um sie den tatsächlichen Regenverhältnissen anzupassen, wird der Intervall zunächst ausgeschaltet und bei Beeinträchtigung der Sicht wieder eingeschaltet. Somit ist die neue Intervallzeit programmiert. Nach Ausschalten der Zündung ist der Wischerintervall auf den Standardwert von ca. 6 sec. zurückgesetzt.
Einbau:
Das WIM 170 wird in der Elektronikbox auf der Beifahrerseite im Motorraum eingebaut.
Es wird dort mit nur 3 Kabeln der Fahrzeugelektrik verbunden.
Eines der drei Kabel (blau Pin 65) wird durchtrennt und die jeweiligen Enden mit dem
WIM17O verbunden. Die Einbauzeit beträgt ca. 10 Minuten. Zusätzliches Material oder
spezielles Werkzeug wird nicht benötigt.
Soweit die Beschreibung des Moduls WIM170 der Fa. OK-Engineering.
Auf deren HP http://www.ok-engineering.de habe ich noch keine Infos zu dem Modul gefunden.
Der Einbau ist sehr gut beschrieben, die Beschreibung ist auch für
Ungeübte verständlich.
Nun zum Funktionstest:
Ich habe alle mir bekannten Möglichkeiten durchprobiert, von langsamen
Intervallwischen über schnell, Wischen Stufe 1 , Wischen Stufe 2, zwischendurch
Wischwasser sprühen, wieder neuen Intervall eingelernt --- alles so wie es sein soll.
Mir ist kein Nachteil oder Beeinträchtigung aufgefallen.
Das Modul gebe ich nie mehr her.
Klaus-Peter
Viele Grüße aus Dillenburg
Klaus und Christa | Antworten
E-Mail an Klaus J Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.04.2003
User seit 20.12.2001
User seit 19.12.2000
| Geschrieben am 06.07.2005 um 10:03 Uhr
| Wenn ich das richtig verstanden habe, wird das Modul mit dem Intervall "programmiert", indem man
1. auf Intervall schaltet
2. wieder ausschaltet
3. wieder auf Intervall schaltet
Die Differenz nimmt er (nehme ich an) als neue Intervallzeit.
Das ist meine Interpretation der obigen Beschreibung. Also nix von automatischer Anpassung, Olli. Manuelle Anpassung ist gefragt.
Ob sich das alles lohnt? Ich brauche den Intervall schon heute recht selten.
Martin
Der mit dem klassischen SLK aus der Schweiz: silber, Leder scarlett, einfach schöööööööööön!
With love from Switzerland | Antworten
E-Mail an winner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.06.1999
| Geschrieben am 06.07.2005 um 10:51 Uhr
| Ich habe an Olli von OK-Engineering mal eine Anfrage gestellt, da das Modul auf seiner Webseite noch nicht beworben wird. Ich finde die Lösung prima und wäre bei einem angemessenen Preis sofort dabei.
Die Einbauanleitung, die Klaus freundlicherweise verfasst hat, stelle ich heute Abend online. Danke, Klaus!
Torsten Gerber
Webmaster | Antworten
E-Mail an Torsten Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.07.2005 um 11:17 Uhr
| Moin Klaus
Schön ,das du das Modul als "Pionier" eingebaut hast (Torsten war ja auf dem Event schon ganz heiss darauf )
Interessant wäre es zu wissen wie sich das Modul mit den Reinhold Dachmodulen verhält...ob es funktioniert da bei Reinhold ja eine Beeinflussung der Wischertätigkeit gegeben ist.
Ansonsten ein nettes Feature wobei ich persönlich diese Funktion bei anderen Fahrzeugen eher favorisiere (hatte mein damaliger Opel Astra Coupe auch) da hier der Wischer nur "angetippt" werden muss und nicht erst "gedreht" werden muss.
Meines Erachtens eine sehr umständliche Nutzung dieses doch sehr sinnvollen Teiles
Gruß Andreas
...Greets from Gifhorn Castle...
Bitte keine Mohnsamen in den Sarg streuen !
| Geschrieben am 06.07.2005 um 12:10 Uhr
Martin
Genau so funktioniert es !
Wird der Regen weniger, Intervall ausschalten und langen Intervall
wie Martin beschrieben hat Programieren.
Man kann immer wieder bei bedarf eine andere
Intervallgeschwindigkeit einstellen.
Wenn bei leichtem Nieselregen der normale Intervall zu oft wischt,
braucht man nicht ständig den Wischerhebel anzutippen, man
Programiert einfach einen längeren Intervall
Ich finde die Lösung klasse !
Ob es beeinträchtigungen mit Dachmodulen gibt kann ich
nicht sagen, ich habe noch keins.
