![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 289
User seit 08.04.2003
![](images/pix.gif) |
![yogie](images/userbilder/user159831)
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 292
User seit 05.10.2004
| Geschrieben am 18.06.2005 um 16:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von yogie am 18.06.2005 um 16:12 Uhr ]
in der Forensuche steht bestimmt was...Ansonsten schauen ob der Fühler vorne links in dem Lüftungsgitter neben den Nebelscheinwerfer steckt.
Manchmal liegt er auch lose im Motorraum....
Wenn du den Sensor gefunden hast,mal festhalten und beobachten ob die Temperatur durch die Körperwärme steigt.Oder Sensor ausstöpseln ,dann müssten sich die 20 Grad auch ändern. Der Sensor ist ein temperatuveränderlicher Widerstand. Wenn du also ein Ohmmeter hast,kannst du ihn messen.Bei Temperaturänderung muss sich der Widerstandswert ändern.
Hoffe das hilft erstmal.
Gruß,Jürgen
PS. Hab gerade gelesen,wenn du den Sensor ausstöpselst muss die Temperaturanzeige den Höchstwert anzeigen.
Also wenn du den Sensor löst und es tut sich nichts,dann scheint es die Anzeige zu sein....
** Hund oder Ehefrau...., kommt drauf an ob man sich nur den Teppich versauen lassen will oder das ganze Leben** | Antworten
E-Mail an yogie Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.06.2005 um 16:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Meister gasi am 18.06.2005 um 16:10 Uhr ]
Die Forensuche hatte ich schon benutzt, weitergeholfen hatte es jedoch nicht.
Auf die Idee mit dem ausstöpseln war ich auch schon gekommen. Musste dabei feststellen, dass die Außentemperaturanzeige noch immer 20°C anzeigte!!!???
Gibt es hierfür irgendeine Sicherung oder so???
E-Mail an StefanDG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![YellowBlue](images/userbilder/user146921)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4593
User seit 09.05.2004
![omega](images/userbilder/user178881)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 152
User seit 05.06.2005
| Geschrieben am 14.07.2005 um 17:55 Uhr
Meister gasi schrieb:
wie Ihr schon an dem Thema erkennen könnt, geht es um die Außentemperaturanzeige. Sie zeigt nur noch 20 °C an und dass stimmt mit der Außentemeratur gewiss nicht überein!
Kann mir jemand von euch weiterhelfen????
Jetzt habe ich das gleiche Problem. Gibt es denn schon eine Lösung?
Hab vorher mein Auto mit Hochdruckreiniger gereinigt. Kann es daran liegen?
Weiß nicht, ob die Anzeige vorher schon falsch anzeigte. Zeigt jetzt jedenfalls konstand 20 Grad an. | Antworten
E-Mail an omega Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.07.2005 um 18:25 Uhr
| Da war ich wohl etwas zu voreilig mit meiner Anfrage. Jetzt 1 Stunde später zeigt die Anzeige 28,5 Grad (im Schatten) an und funktioniert wieder. - Hängt wohl doch mit dem Waschen zusammen. Ganz normal finde ich es trotzdem nicht, dass die nach dem Waschen so spinnt.
So jetzt genieße ich die traumhaften abendlichen 28,5 Grad im Biergarten und trink ein kühles Weizen auf euer Wohl.
Sonnige Grüße aus Augsburg euch allen
Manfred | Antworten
| Geschrieben am 14.07.2005 um 19:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Meister gasi am 14.07.2005 um 19:35 Uhr ]
Hallo omega und andere,
hatte dieses Thema total vergessen gehabt
Bei mir ging die Außentemperaturanzeige am nächsten Tag ganz normal.
Ob es nach 1,2 stunden geklappt hätte (wie bei dir omega), kann ich nicht sagen, da ich den Wagen an diesen Tag nicht mehr gefahren bin.
Es hat aber anscheinend wirklich was mit dem waschen zu tun, da ich zuvor in der Waschstraße war
Sven Daniel | Antworten
