![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.07.2003 um 07:46 Uhr
nun hats auch mich erwischt, mein bisher mängelfreier SLK hat einen "netten" Fehler:
Gester Abend habe ich die Scheiben geputzt (sonst wirklich nix) und wollte dann mit dem neu gewonnenen Durchblick eine kleine Runde drehen.
Leider geht nun die SRS Warnleuchte nicht mehr aus! Zündung an, alle Kontrolllampen an, SRS Lampe kurz aus - gleich wieder an - dann dauerhaft.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte bzw. wie ich den Fehler beheben kann???
Oder doch gleich zu Benz um den Fehelrspeicher auslesen/rücksetzen zu lassen?
http://www.thomasschwarzmeier.de | Antworten
![](images/pix.gif) |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.07.2003 um 07:55 Uhr
ich denke das Beste wird sein: ab zur Werkstatt und an die Diagnose. Einen Zusammenhang zwischen Putzen und dem Fehler gibt es neach meiner Einschätzung nicht. Das ist Zufall !. Ich halte gerade die netten Helferlein wie ABS, ESP, ASR USW für zu wichtig als das man da Kompromisee machen könnte. Das hilft wirlich nur die Diagnose. | Antworten
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.07.2003 um 10:32 Uhr
| Solche Fehler haben meist einen Grund, den man nicht ignorieren sollte.
Solche Lampen sind nicht umsonst da. Der Schaden der vielleicht entstehen könnte, kann dann größer sein, als mal kurz zu DC zu fahren.
Gruß Jürgen
Ein Tag ohne zu Lächeln ist ein verlorener Tag (Charlie Chaplin) | Antworten
![Foxi](images/userbilder/user119122)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 7319
User seit 13.12.2002
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.07.2003 um 08:28 Uhr
nur noch der Vollständigkeit halber:
Ich war gestern noch bei Benz, habe den Fehlerspeicher auslesen und rücksetzen lassen. Die Lampe ist nun wieder aus, alles funktioniert wie gehabt.
Aussage vom Werkstattmann: Möglicherweise einmal kurze Unterspannung und schon wird "irgend" ein Fehler produziert/gespeichert. In nahezu 50%aller Fälle liegt kein wirklicher Defekt vor!!!
![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 23
User seit 16.11.2005
| Geschrieben am 25.09.2006 um 20:12 Uhr
| Ich hatte letzten Sonntag vergessen mein Licht auszuschalten und mußte den Wagen überbrücken.
Danach leuchtete die SRS Lampe auf.
Mein MB Händler hat mir für das zurück setzen 35€ abgeknöpft, was ich ein wenig krass dafür finde, das eigentlich nichts kaputt war.
Bei anderen autos hat man das nicht....
Wollte das nur mal mitteilen... | Antworten
E-Mail an Ta Lun Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1858
User seit 07.11.2003
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 25.09.2006 um 21:38 Uhr
Das find ich auch heftig - also beim kleinen Fachschrauber ohne Stern am Haus waren 'nen 10,- in die Kaffeekasse fällig wegen Motordiagnoselampe ... dumm nur das am nächsten Tag wieder die Lampe an ging - Marder hatte da sich an Kabeln zur Lamdasonde verbissen ... war da nicht was mit Lenkwinkelsensor ??? hab es noch nicht gebraucht, aber hier war öfters was zu lesen über "links auf Anschlag, warten, rechts auf Anschlag, warten" ... eventuell wirf mal die Suchmaschine an, jetzt ist es zwar zu spät, aber vielleicht für's nächstemal.
Na dann hoffendlich problemloses Fahren - Peter
... nicht überall wo man stehenbleiben muss hilft einem ein STOP-Schild | Antworten
E-Mail an PeterP Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 27
User seit 06.11.2006
