![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 99
User seit 27.03.2005
| Geschrieben am 09.06.2005 um 16:06 Uhr
| Hallo Leute,
aufgrund des Berichts in der Rubrik Tipps & Tricks im Bereich Fahrwerk möchte ich meinen 200er SLK PRE FL mit den Stabis vom FL Modell nachrüsten.
Anbei der Auszug aus dem Bericht:
R170 Bremse/Fahrwerk: Fahrwerktuning
Die erste SLK Generation (prefacelift) kann durch den Einbau der Facelift-Stabilisatoren aufgewertet werden, da die erste Generation der SLK vorne einen schwächeren und hinten keinen Stabilisator hat. An der Hinterachse wird deshalb eine Halterung für den Stabilisator benötigt.
Und jetzt zu meinen Fragen:
1. Hat schon mal jemand die Stabis vom Facelift Modell an einem Prefaclift verbaut?
2. Welches sind in meinem Fall die Richtigen, vom 200/230 Kompressor (Vo + Hi) bzw. für vorne gleich den vom 320er?
3. Welche Teile (Teileliste?) werden genau benötigt, insbesondere auch für hinten, da hier ja wohl erst Halterungen angebracht werden müssen?
Ich hoffe Ihr könnt mir hier weiterhelfen.
Danke und Grüsse
Roland | Antworten
E-Mail an Secret007 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![accpralle](images/userbilder/user152402)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 11519
User seit 13.07.2004
![Olli aus Mainhattan](images/userbilder/user101942)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 19105
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 09.06.2005 um 20:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 09.06.2005 um 20:34 Uhr ]
Hallo Roland,
den Serien Facelift HA Stabi bei preFL nachzurüsten ist leider nicht ohne weiteres möglich. Das Problem besteht darin, das es die Halterungen nicht einzeln gibt, denn die sind beim FL an der Karosserie bzw. an der Achse verschweisst. Du kannst höchstens Eibach anschreiben, um an die Halterungen einzeln zu kommen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, du findest einen FL Fahrer, der den Eibach Kit nachgerüstet hat. Von dem kannst du die Halterungen und die Serienstabis kaufen. Der einfachste und m.e. beste Weg ist, den kompletten Eibach Anti Roll Kit kaufen.
Viel Erfolg, Olli.
| Geschrieben am 10.06.2005 um 16:09 Uhr
| Hallo Gerd,
vielen Dank für Deine Mail....ich habe mir das Anti-Roll-Kit zwischenzeitlich bei Eibach auf der Webseite angeschaut. Bei den Hinweisen steht unter Nr.22 allerdings, dass das Kit nur in Verbindung mit Eibach Federn verbaut werden darf. Eigentlich wollte ich meinen SLK nicht so sehr "versportlichen"
Hallo Olli,
wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, liefert Eibach für die preFacelift Modelle eine Halterung mit, die einfach an der HA angeschraubt werden kann?
Anschweissen des originalen Halters fällt wohl aus..oder hat das schon mal jemand gemacht?
Oder um Deinen Vorschlag aufzugreifen, hat jemand seinen Facelift mit dem Eibach Anti-Roll-Kit beglückt und hat dann die Eibach Halterungen für die Hinterachse noch übrig? Wenn ja bitte bei mir melden.
Grüsse
Roland
| Geschrieben am 13.06.2005 um 17:17 Uhr
| Hallo Gerd,
ich nehme Dein Angebot an, schicke mir doch bitte das Eibach Gutachten mal zu. Sind eigentlich die Eibach Stabis gegenüber den Serienstabis beim Facelift um einiges straffer?
An alle anderen noch die Frage:
Hat jemand seinen Facelift mit dem Eibach Anti-Roll-Kit beglückt und hat dann die Eibach Halterungen für die Hinterachse noch übrig? Wenn ja bitte bei mir melden.
Grüsse
Roland | Antworten
| Geschrieben am 14.06.2005 um 08:33 Uhr
Pierro schrieb:
Liebe Leute,
Ihr möchtet doch wohl nicht Sport-Stabis mit Serien-Stabis vergleichen! - Oder etwa doch?
Falls Ihr Fragen haben solltet? - http://www.pitshopmohr.de
da seid Ihr bei Profis!
Man möge es mir verzeihen!
Gruss: Pierro
(...der mit dem SLK tanzt)
Moin...
Generell hat noch niemand zu 100% die Eibach/MAE Stabilisator Kits mit denen des Serien FL Modelles verglichen.
Als ich bei meinem PreFL den vorderen Stabi tauschte war dieser dem MAE/Eibach optisch und maßlich gleich !!! Möglicherweise ist das Material anders ????
Wie Olli schon schreibt hapert es an den Halterungen die am Pre nicht vorhanden sind.
Meines Wissens wurde hier auch von einer "Verbesserung" des Fahrverhaltens zum FL gesprochen was mitunter an den Halterungen liegen kann/könnte.
In Planung ist nach wie vor ein Schreiben an Eibach wo ich diese, wie auch andere Fragen rund um diesen Kit einmal ausführlich ansprechen werde um hoffentlich etwas mehr Klarheit zu diesem Thema zu bekommen.
Ansosnten empfehle ich einmal die Suchmaschine zu bemühen- der Eibach Stabilisator Kit wurde hier schon sehr oft diskutiert.
Gruß Andreas
...SLK Event 2005 Speyer- ich bin dabei...
Bitte keine Mohnsamen in den Sarg streuen !
