User seit 08.10.2004
| Geschrieben am 08.06.2005 um 23:00 Uhr
| Hallo Leute,
habe seit 3 Wochen ein dumpfes Poltern von hinten beim Fahren über Bodenwellen oder durch Schlaglöcher. Hört sich an wie der Auspuff. Bin nun schon 3 mal drunter durchgerutscht, habe an allem gerüttelt und geschüttelt - ohne die Ursache eindeutig zu finden. Mir fiel auf, dass der Auspuff (SLK 200 PreFl, Originalauspuff) vorne am Getriebe mit einer Lasche wohl angeschraubt war. An der Schraube scheint der Kopf abgerissen (Foto). Kann mir jemand sagen, ob der Flansch (in dem noch der Rest der Schraube steckt, der in dieser Position unmöglich zu entfernen ist)
a) als Ersatzteil erhältlich ist
b) ggf. Teilenummer und Preis
c) wie aufwändig ist die Demontage und der Wiedereinbau wenn überhaupt möglich? Muss der Auspuff komplett entfernt werden?
Ich hoffe irgendwer kennt das Problem oder hat eine andere brauchbare Idee wodurch das Poltern entstehen könnte (in der Forensuche war nichts passendes dabei!).
Schönen Abend noch
maxx5
E-Mail an maxx5 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.10.2004
| Geschrieben am 09.06.2005 um 03:23 Uhr
| Hi,
das hatte ich auch, Mekkes hat m.E. bereits das richtige Bild dazu gepostet. Bei mir war die Abgasanlage nach einmal Aufsetzen auf einem Feldweg in sich verbogen. Möglicherweise hast Du dir die Aufhängung abgerissen, und das Ding ist in sich etwas verwunden. Prüf doch mal, wenn Du hinter dem Wagen stehst, ob der Auspuff wirklich lotrecht im Heckschürzenausschnitt sitzt.
Als nächstes fahr Deinen Wagen mal auf eine Bühne und rüttle von unten am Auspuff (Vorsicht heiss !!!).
Genau an der Schelle (Bei Mekkes im Bild bei Nr. 35+38) schlug das ganze Ding immer von unten gegen den Unterboden. Ggfs. kannst Du diese Schelle nach Lösen der Schrauben um 180 Grad drehen, dann zeigt die spitze Seite nach unten. Möglicherweise ist jetzt schon Ruhe, ansonsten kann man versuchen den Auspuff zurückzubiegen.
Versuchs mal, könnte abhilfe schaffen.
BTW. Das ist natürlich der ideale Zeitpunkt um über die Anschaffung eines Supersprints nachzudenken
Grüße aus Berlin,
soundshock. | Antworten
E-Mail an Soundshock Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.06.2005 um 18:57 Uhr
hab mir die Sache gerade nochmal angesehen - die Zeichnung ist korrekt. Den Flansch den ich meine ist Nr. 23. Kann man den überhaupt demontieren oder ist der mit dem Krümmer verschweisst? Allerdings sehe ich an der ganzen Auspuffanlge keine Stelle, die dem Unterboden zu nah kommt.
Mekkes, Du sagtest bei Dir waren es die Stossdämpfer. Kann man das irgendwie feststellen im eingebauten Zustand oder muss man die tauschen und hoffen ?!?
maxx5
User seit 13.07.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.06.2005 um 09:01 Uhr
| Guten Morgen Maxx,
Du solltest so schnell wie möglich den Flansch zum Getriebe wieder in Ordnung bringen:
Dieser ist gemacht worden, um die Schwingungen der Auspuffanlage während dem Fahren einzuschränken und das ganze Gebinde zu stabilisíeren!
Da dies jetzt nicht mehr in der angedachten Form möglich ist, gehen die Schwingungen ungedämpft bis in den Krümmerflansch...
Gruss: Pierro
(...der mit dem SLK tanzt) | Antworten
| Geschrieben am 25.06.2005 um 21:15 Uhr
| Hallo Leute,
das Auto ist wieder fit! War doch nicht die Auspuffanlage sondern wie bei Mekkes die hinteren Stossdämpfer. Die Halterung an der Auspuffanlage wurde nicht repariert, da dafür der Auspuffkrümmer hätte ausgetauscht oder zumindest ausgebaut werden müssen. Mein Meister bei MB ist der Meinung, dass die Lasche nicht unbedingt notwendig ist, da noch eine weitere Befestigung am Getriebe vorhanden ist. Ich hoffe nur er liegt richtig mit seiner Einschätzung!!! Wie auch immer es herrsch nun wieder Ruhe (relativ). Dann kann ich mich ja nun meinen Mikroschaltern widmen, die letzte Woche Ärger gemacht haben (Dach ging nicht mehr auf!!!). Mit diesem Auto wird einem wirklich nicht langweilig.
maxx5 | Antworten
User seit 16.05.2013
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 26.06.2013 um 17:13 Uhr
accpralle schrieb:
... und auch der ADAC haben diese "Rüttelplatten"-Stossdämpfer-Tester...mal rumtelefonieren !
Moin!
Erfahrung: in Schl.-Holst. gibt's keine Rüttelplatten beim ADAC, aber die verweisen zu entspr. TÜV-Stationen und Werkstätten -> dann kost's nix
Ciao Uwe
