![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 147
User seit 30.04.2005
| Geschrieben am 31.05.2005 um 19:44 Uhr
| hallo
habe auf der linken seite in bereich des gurtaufroller irgendwo im inneren immer wenn ich über strassenbahnschienen oder durch ein schlagloch fahre ein klapperndes-schepperndes geräusch. könnte auch im bereich der hinteren türseite sein. ist beim fahren nicht so leicht zu orden, da man ja den kopf oben halten muss damit man sieht wo man langfährt.
hatte schon jemand das selbe problem?, mein slk hat erst 13000km laufleistung.
grüsse | Antworten
E-Mail an superzangler Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Escape99](images/userbilder/user152692)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8176
User seit 17.07.2004
![Taunusboy](images/userbilder/user143151)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4669
User seit 31.03.2004
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 01.06.2005 um 21:24 Uhr
| Jetzt bitte nicht böse sein, ich möchte Dich wirklich nicht auf den Arm nehmen:
Aber überprüfe doch einmal, ob die Rückenlehne nicht gegen die Schottwand / den Ü-Bügel schlägt! Ist einem Bekannten von uns nämlich auch passiert, und es war absolut nichts defekt.
Gruss: Pierro | Antworten
| Geschrieben am 05.06.2005 um 10:38 Uhr
| noch was
das geräusch ist eher dumpf und dürfte von einem kunststoffteil stammen, da metalle eher hell klingen und scheppern.
das mit der kopfstütze habe ich auch geprüft, da ergibt sich eher ein reibendes-quitschendes geräusch, da ich den sitz aber im fahrbetrieb nicht ganz hinten habe, wird es dies wohl nicht sein.
schlossfalle????, ist das nicht wohl ein metallisches klingeln?, habe dies bei offener tür probiert - geklopft und grüttelt, hier dürfte alles ok. sein. | Antworten
| Geschrieben am 05.06.2005 um 10:49 Uhr
| Moin..
Ab und an habe ich auch so ein Geräusch...je nach Temperatur, Staßenzustand ist es mal da und mal nicht...
Checke auch mal deine Hutablage....Geräusche in der Art sind immer sehr,sehr schwer zu lokalisieren
Gruß Andreas
...SLK Event 2005 Speyer- ich bin dabei...
Bitte keine Mohnsamen in den Sarg streuen !
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 25
User seit 17.09.2006
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 59
| Geschrieben am 21.09.2006 um 20:00 Uhr
habe bei meinem SLK genau dasselbe von Dir beschriebene Geräusch. Wenn ich offen fahre ist nichts zu hören. Wenn das Dach geschlossen wird, ist dieses blecherne Klappern auf den ersten Kilometern nur leise zu hören, wird dann aber im Laufe der Zeit wieder stärker.
Ich bin mir sicher, dass wir beide das gleiche Problem haben (mit unserem Auto).
Wenn ich die Tür während der Fahrt öffne ist das Geräusch komplett weg. Dies spricht für die Schließfalle an der Tür.
Bei MB meinte der Meister allerdings, dass diese perfekt eingestellt sei. Die üblichen guten Tipps aus dem Forum (z.B. Schließfalle mit Öl einreiben, etc.) haben leider keinen Erfolg gebracht.
Sollte ich eine Lösung gefunden haben, werde ich Dir dies mitteilen. Allerdings fahre ich schon seit über einem Jahr mit diesem Problem durch die Gegend. Mein SLK ist jetzt sechs Jahre alt und hat 55.000 km runter.
Solltest Du eine Lösung finden, bitte sofort melden !!!!!
Gruß Thomas | Antworten
E-Mail an Einstein 2 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
