![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 28.05.2005 um 19:05 Uhr
| Hallo Friends,
bei meinem SLK wurde vor 2 Monaten das Radlager vorne rechts erneuert. Nunmehr ist mir aufgefallen, daß es beim Überfahren von Unebenheiten zu einem "metallischen" Geräusch kommt. Wenn ich in eine lang gezogene Linkskurve fahre, höre ich ein "Klackern", welches eindeutig von der vorderen rechten Seite kommt. Beim geradeaus fahren und in einer rechts langgezogenen Kurve hört man/ich nichts!?!?!?
Hat jemand von euch eine Idee was das sein kann?
Sonnigen Gruß aus dem Saarland! | Antworten
![](images/pix.gif) |
![Mehi](images/userbilder/user123091)
![Forenprofessor](images/forum/special/screwdriver_rank_5.gif) Beiträge: 2665
User seit 22.04.2003
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 28.05.2005 um 19:13 Uhr
| Hallo Thomas,
die Traggelenke scheinen in Ordnung zu sein. Ich war gestern bei einem Freund, der Reifenhändler ist und der hat sich alles mal angeschaut und sagte, daß an der Lenkung alles o.k. ist.
Das Geräusch jetzt ist mir erst heute beim "Offenfahren" aufgefallen.
Aber ich werde es mal checken.
Danke für den Tip! | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 28.05.2005 um 19:18 Uhr
| Kannst Du das metallische Geräusch näher beschreiben? Ist es ein Klacken/Klopfen oder ein Mahlen. Wenn es ein Mahlen ist, dann 100% Radlager, beim Klacken/Klopfen muß man wirklich im Detail schauen wo's tatsächlich herkommt. Hier würde sich ein Besuch beim TÜV/Dekra anbieten. Die haben so Rüttelautomaten wo man ggf. Spiel in den Kugelgelenken der Achsträger, Lenkung und Radführung aufspüren kann. Die machen das auch mal für nen 5er in die Kaffeekasse - falls Du nicht zu DC willst (evtl. teurer)
2. Tip: Lenkungsdämpfer (Forensuche)
Viel Glück beim Suchen.
Thomas.
OBST: http://www.slk-friends.de/oberbayern_stammtisch.htm | Antworten
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 28.05.2005 um 19:24 Uhr
| es ist eher ein klacken, als würde Metall auf Metall "schlagen". Bei Bodenunebenheiten ist ein "einmalig", in einer langgezogenen Linkskurve permanent.
Der Lenkungsdämpfer wurde im Januar erneuert.
Zu DC gehe ich auf keinen Fall mehr, die Niederlassung bei mir weiß nicht was Service bedeutet, da muß ich 3 Wochen auf einen Termin warten und einfach mal so nachschauen machen die Herrschaften nicht...... | Antworten
![accpralle](images/userbilder/user152402)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 11519
User seit 13.07.2004
![Helmut Sauerland](images/userbilder/user107681)
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 324
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 28.05.2005 um 23:24 Uhr
was die Motorhaube betrifft: das habe ich hier schon gelesen und mal nachgeschaut, die Haube liegt bei mir auf Gummipuffer, die noch in Ordnung sind.
Ich werde morgen mal an dem Rad "zubbeln"; ansonsten werde ich mal die Werkstatt aufsuchen, die sollen dann mal den "Rütteltest" machen.
Meine Idee mit dem Radlager kommt halt daher, daß die Geräusche gerade auf der Seite herkommen, bei der das Lager erneuert wurde.
Ich habe hier mal gelesen, daß man das Radlager nachziehen kann; kann es denn vielleicht sein, daß es bei mir "nicht richtig angezogen" wurde....!?!?!
Auf jeden Fall schon jetzt vielen Dank für die zahlreichen Tips.
Ich werde der Sache mal nachgehen und NEWS berichten! | Antworten
