User seit 01.05.2005
User seit 27.04.2005
| Geschrieben am 23.05.2005 um 11:07 Uhr
| Du findest hier im Forum eine Menge Beiträge dazu. Wichtig ist natürlich Dein Budget, für welches Du sicher das optimalste Auto haben willst. Und dazu musst Du entscheiden was Du an Ausstattung haben musst, was schön wäre und was unnütz ist. Wenn Du zum Schrauber mutierst oder schon einer bist solltest Du bedenken, ob Du nachträglich viel verändern willst am Fahrzeug. Das von Dir verlinkte Fahrzeug ist ein PreFL. Vergleiche die Unterschiede zum FL mit Deinen eignen Wünschen und Du bist schon einen Schritt weiter. Und wenn möglich, nimm bei der Besichtigung des Fahrzeuges jemanden mit, der Ahnung hat.
Gruss und Viel Erfolg, gentlyman | Antworten
E-Mail an gentlyman Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.01.2005
| Geschrieben am 23.05.2005 um 14:07 Uhr
der Wagen ist Scheckheft gepflegt, das ist schon mal positiv. Allerdings hat er die Stoßstnagen vom FL, das könnte auf einen Unfall hin deuten, also besonderes Augenmerk hierauf! Das Schaltgetriebe verdient auch immer wieder einen kritischen Blick bzw. ein kristische Hand. Also, eine Probefahrt ist auf jeden Fall angesagt. Danach musst du dir noch den Motorraum bzw. die Hinterachse ansehen, ob hier irgendwo öl austritt. Ansonsten findest du hier noch jede Menge Tips im Forum. | Antworten
E-Mail an Minz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.05.2005 um 17:34 Uhr
| FL= Facelift und pre sind somit die Modelle, vor dem Lifting
Beim FL wurden einige optische Details verändert ( Spiegelblinker, Spoiler, u.s.w.)sowie einige Ausstattungsmerkmale (z.B. Funkfernbedienung statt IR). Auch wurden im grösseren Umfang Details verbessert (z.B. Sitze). Was genau im Maschinenbereich anders wurde, weiss ich selber auch nicht (glaube bei manuellem Getriebe kam der 6. Gang dazu).
Bei Unfallwagen solltest Du Dir das Gutachten zeigen lassen sowie die einwandfreie Behebung des Schadens durch eine Fachwerkstatt. | Antworten
User seit 02.01.2005
