User seit 17.05.2005
User seit 20.12.2001
User seit 13.07.2004
| Geschrieben am 22.05.2005 um 18:53 Uhr
| Nabend !
Jan hat recht...grundsätzlich könnte das passen, wenn du bereit bist möglicherweise schmalere 225/255er-Reifen (z.B Falken oder Toyo) zu montieren, allerdings sind die Unterschiede von SLK zu SLK so groß, das man eben keine allgemeingültigen Aussagen machen kann, sorry. Was für eine End-ET (inkl. Adapterscheiben) haben deine Felgen ??
Gerd
...quarz - Was ist das denn für eine Farbe ??? | Antworten
| Geschrieben am 22.05.2005 um 19:06 Uhr
| Hallo Hab die Felgen bei einem 320er SLK gesehen der hat sie drinnen ohne bördeln oder ziehen vom TÜV eingetragen und hat 50/40 Federn drinnen sieht toll aus und geht ohne Probleme. Die Felgen haben dieselbe ET wie meine vorne 8,5x18 et 34 hinten 10x18 et 30 da ich nur um 5mm Tiefer will als der 320er dachte ich das es auch leicht geht | Antworten
E-Mail an slkamg Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.04.2004
User seit 22.05.2002
| Geschrieben am 22.05.2005 um 21:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Markus N am 22.05.2005 um 21:48 Uhr ]
Es fällt wirklich "sehr" unterschiedlich aus!
Hatte Eibach (35mm) mit 1er Gummis
und 7,5 x 17 AMG (225/45 DunlopSP 9000) an der VA. Kein Problem. Nach 5000 km (mit dieser Kombination) habe ich mir 8,5 x 17 Hamann (opera) mit der gleichen Bereifung zugelegt.
An einen Eintrag war nach deren Montage nicht zu denken! Das Fahrwerk hat sich in den 5000 km anscheinend derart gesetzt, dass der Reifen zu 80% im VA-Radkasten verschwand.
Beim "Böckchentest " war ein "Einschlagen" der Lenkung nicht möglich! Das Auto "lag" förmlich auf dem Reifen. Beim vermessen Boden/Scheinwerferunterkante ergab das Maß 48,7 cm. Zu tief. Also 1er Gummis raus und "neue" 4er Gummis rein, Spur vermessen und Scheinwerfer eingestellt! Dann ging es (knapp!). Felgen-Eintrag bekommen.
HA war alles problemlos.
axo: 230K PreFL mit Klima, großer Batterie, KM-Std. 32.400 km, FL-Umbau
Fazit: Es spielen also die verschiedensten Faktoren eine Rolle, so dass es keine
zuverlässige Vorhersage geben "kann".
(P.S. Ja, ich habe die Federn prüfen lassen! Die sind o.K.)
Gruß vom SLK-Bodensee-Oberschwaben-Stammtisch!
http://www.slk-bost.de
SuperSprint-Orchester Ravensburg (®by chris )
"I never drive a hearse!" | Antworten
E-Mail an Markus N Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
