Tipps und Technik R170 » » Thema: Sitzbelegungserkennung |
| Geschrieben am 19.05.2005 um 12:28 Uhr
| Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit der Sitzbelegungserkennung, da ich ander Sitze ohne diesen eingebaut habe. Nun wollte ich das MB mir es umprogrammiert sodass auch der Beifahrerairbag auslöst wenn niemand darauf sitzt! Aber MB sagt mir jetzt das dies nicht funktioniert und nicht umzuprogrammieren ist! Wenn es nicht geht baue ich halt so eine Matte ein, weiß jemand wo man die bekommt ?
Danke
Ulli | Antworten
E-Mail an Ulli E Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 19.05.2005 um 12:45 Uhr
eigentlich sollte es reichen, ein einfaches elektronisches Bauteil (Widerstand o.ä.) an den freien Stecker anzustecken, dass eine belegte Sitzerkennung "simuliert". Diese Lösung wäre mit wenig Aufwand zu realisieren, allerdings müsste man wissen, welcher Widerstandswert dazu benötigt wird (ich weiss es leider nicht). Das Bauteil müsste die gleichen elektrischen Eigenschaften wie die Matte eines belegten Sitzes aufweisen. Das wäre auf jeden Fall billiger als eine entsprechende Matte einzubauen und das Airbag-Steuergerät würde bei einem Unfall immer von einem belegten Sitz ausgehen.
MfG Matthias. | Antworten
| Geschrieben am 19.05.2005 um 13:22 Uhr
| Hallo Ulli,
ich habe bei mir dem Recaro Sport eingebaut und mir daraufhin in der MB Werkstatt die Airbag Auslösung genau so programmieren lassen, wie du beschrieben hast, also der Beifahrerairbag löst auch aus, wenn keiner auf dem beifahrersitz sitzt. Es funktioniert also garaniert, nur bei mir hatten sich die Herren in der Werkstatt zunächst auch etwas blöd angestellt und wollten mir den Beifahrerairbag komplett ausschalten, zum Glück habe ich das noch rechtzeitig gemerkt !
Also nicht locker lassen ! Übrigens mit der Forensuche wirst du sicher auch fündig !
Ciao, Peter
E-Mail an kermit Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.01.2008
| Geschrieben am 19.05.2005 um 14:00 Uhr
kermit schrieb:
Hallo Ulli,
Ciao, Peter
Hallo Peter,
ja die bei MB können mir noch nicht mal die Spur einstellen weil ich einen Spoiler dran habe. Jetzt bring ich mein Auto 1 mal in die MB Werkstatt und die können nichts machen ich hole ihn heute Abend so ab wie ich ihn gebracht habe super Mercedes!!!!!!!!! Ich geh jetzt zu einem Reifenhändler ich habe angerufen er sagte mir er kann das auch mit spoiler machen!
Wo hast Du das mit dem Airbag machen lassen, vielleicht können die sich mit dem Mercedeshändler in verbindung setzen?
Ulli | Antworten
| Geschrieben am 19.05.2005 um 14:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kermit am 19.05.2005 um 14:25 Uhr ]
Hi Ulli,
ich habe das damals bei der MB Niederlassung Heerstrasse in Frankfurt machen lassen. Normalerweise ziehe ich für die Inspektionen eine kleinere MB Werkstatt vor, aber in diesem Falle war mir die Fahrt dorthin zu weit. Wie gesagt funktioniert hat das aber auch erst nachdem ich gemerkt hatte, dass ich eine Fomular unterschreiben sollte nachdem der Airbag komplett tot gelegt werden sollte. Nach dem Protest meinerseits hat man sich "angeblich" direkt im Werk erkundigt, darauf hat man es dann geschafft.
Ciao, Peter
| Geschrieben am 19.05.2005 um 14:50 Uhr
kermit schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kermit am 19.05.2005 um 14:25 Uhr ]</font>
Hi Ulli,
Ciao, Peter
Hallo Peter,
welches BJ ist dein Wagen?
Ulli
| Geschrieben am 19.05.2005 um 15:28 Uhr
das ist unerheblich, diese Umstellung der Software klappt bei preFL und FL gleichermaßen.
Normalerweise sollte dieser Punkt gleich bei der Montage der Sportsitze vom Fachbetrieb abgearbeitet worden sein. Die kennen meist dir 'richtige' Werkstatt, die diese Umprogrammierung ohne Probleme durchführen kann.
So war es zumindest bei meiner Sportsitzmontage ein Teil des Services.
Micha
Mehr Plastik am preFL, welch' Frevel! | Antworten
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 19.05.2005 um 18:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von HarryB am 19.05.2005 um 18:58 Uhr ]
> Sitzerkennung "simuliert". [...] Das wäre auf jeden Fall billiger als eine
Ich möchte an der Stelle nur wieder einmal zu bedenken geben, daß ein Airbag im Grunde ein Mini-Sprengsatz ist - auch oder gerade wenn man auf den meisten Fotos immer nur den zusammengefallenen, eher harmlos ausschauenden Stoffpilz sehen kann. Aber wehe, man (bzw. der Beifahrer) ist beim (Fehl-)Auslösen im Weg...
Klar, so ein System sollte ziemlich sicher sein, was Impulse und statische Aufladung etc. auf den Steuerleitungen beim Basteln angeht. Aber mal ehrlich - wollt Ihr das wirklich ausprobieren?
Harald
http://www.clickx.de | Antworten
| | Anonym :954 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
