Schreiberlevel: Forenquintaner Beiträge: 83
User seit 01.05.2005
Geschrieben am 07.05.2005 um 12:15 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von ategonango am 07.05.2005 um 12:16 Uhr ]
ich bin demnächst stolzer Besitzer eines SLK 320 und würde gerne die Adharaz Felgen der C-Klasse (Sportpaket) montieren. VA 7,5x17 mit 225/45 und HA 8,5x17 mit 245/40. Da die Felgen - Reifenkombination schon standardmäßig im Brief der C-Klasse eingetragen sind, hat der Verkäufer des Radsatzes kein spezielles Gutachten. Gibt das evtl. ein Problem bei der Eintragung ?
Schreiberlevel: Forenquintaner Beiträge: 91
User seit 02.01.2005
Geschrieben am 07.05.2005 um 12:37 Uhr
Wenn es sich um die ETs 37 an der VA und 30 an der HA handelt sollte diese Kombination bereits in deinem Fahrzeugschein eingetragen sein. Bei anderen Einpresstiefen brauchst du ein Gutachten, würde in dem Fall mal bei deiner DC-Werkstatt nachfragen. Dort sollte es im sogenannten WIS (Werkstatt-Informations-System) Gutachten dafür geben.
Schreiberlevel: Forenkaiser Beiträge: 19105
Geschrieben am 07.05.2005 um 20:43 Uhr
PAssen tut´s schon, jedoch gibts keine spezielle Freigabe für den SLK. Also ist eine Einzelabnahme erforderlich, die etwas teurer wird, aber in dieser Größe kein Problem darstellt, sofern der Prüfer von Fach ist .
Schreiberlevel: Forenprofessor Beiträge: 2665
User seit 22.04.2003
Geschrieben am 07.05.2005 um 22:04 Uhr
bitte aufpasse, die Adharaz gibts für die C-Klasse und für den CLK. Bei der C-Klasse hat die hintere Felge ET34, beim CLK ET30 was mit den normalen 17" für den SLK identisch ist. Beide Fahrzeuge haben die gleiche vordere Felge ET36 was autom. eine Einzelabnahme erfordert.
Schreiberlevel: Forendoppeldoktor Beiträge: 2236
Geschrieben am 08.05.2005 um 03:07 Uhr
Hey,
Mehi hat recht.
Wenn Du die CLK Felgen nimmst, müsste es meines Erachtens auch ein Teilegutachten geben. Zumindest ist das beim R171 (SLK 200 Kompr) so.
Teilegutachten bei der NDL besorgen(war kostenlos) und dann zum TÜV eintragen lassen (Hat bei mir so um die EUR 60 gekostet).
Schreiberlevel: Forengrundschüler Beiträge: 35
User seit 29.10.2006
Geschrieben am 11.05.2007 um 10:39 Uhr
So,
die 17" Adharaz sind nun drauf! Wie beschrieben, wurde der Satz mit ET36 vorne und ET30 hinten aufgezogen.
Direkt danach die HU machen lassen, zwecks gleichzeitiger Eintragung. Und jetzt das Beste: Nach Aussage des Prüfers müssen die Felgen NICHT eingetragen werden!
Im alten Fahrzeugbrief war eine 17" 225/245 Kombination mit ET37 vorne, bereits eingetragen und wegen der abweichenden Einpresstiefe reicht nach seiner Auskunft das Mitführen des Dokuments "Rad-/Reifenkombinationen von DaimlerChrysler freigegeben" (http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=794&mode=&order=0&thold=0)
Ich hab mir zum Beispiel aufgrund dieser Erklärung die 7,5 J x 17 H2 ET 36 Adharaz-Felge (A 209 401 0502) aufgezogen, obwohl in meinem Brief nur eine entsprechende 17"-Felge mit ET 37 angegeben ist. Ich gehe davon aus, dass deswegen eine Einzelabnahme nicht erforderlich ist.
