User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.05.2005 um 19:55 Uhr
| Hallo, bei meinem Baby R170 230 BJ.02, ist die Lichthupe defekt alles andere geht ohne Probleme (Fernlicht usw.). Hat jemand schon mal das Problem gehabt und kann mir helfen? Können die Lampen defekt sein obwohl Fernlicht funktioniert? Sicherungen sind i.O. (kann Oxidation der Grund sein?). Bitte helft mir!!! .
Schon mal schönen dank.
Ciaoi Marc
PS: Suche den Schaltplan des Lichts und den Belegungsplan für den Sicherungskasten im Motor (ist irgendwie weg (( ).
User seit 07.11.2003
| Geschrieben am 06.05.2005 um 20:03 Uhr
Ciaoi Marc
Hallo Marc,
bin kein Schrauber, daher kann ich nur raten - aber du meinst mit Lichthupe das ziehen des Blinkers? damit schaltest du die normalen Fernlichtlampen zusätzlich ein. Wenn durch drücken das Fernlicht normal angeht, dann würde mir als "Elektriker" im Blinkerhebel der dafür zuständige Schalter bzw. Drahtsalat als erster Verdächtiger in Sinn kommen. Vermutlich greift dann auch eine Steuerelektronik noch ein, aber ich würde zuerst auf Draht(bruch oder -isolierung) und Schalter (Kontakt) tippen ... sonst wird's teuer
Vielleicht kann ja ein Techniker was zur Belegung der Drähte in den Blinkerhebel rein sagen ... vielleicht kann man schon einkreisen, ob Blinkerhebel oder Elektronik schuld sin.
Hoffe es wird nicht teuer ... ärgerlich ist es immer - Gruß aus dem verregneten München
Peter
... nicht überall wo man stehenbleiben muss hilft einem ein STOP-Schild | Antworten
E-Mail an PeterP Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.05.2005 um 20:32 Uhr
| Hallo, ja Hebel nach hinten .
Ich würde ja gern die Kabel checken aber ich weiß ja nicht mal wo die genau liegen bzw. welches das Lichtmodul ist? Vllt ist hier ja jemand der dasselbe Problem schon mal hatte und ne Lösung weiß oder wie ich den Schalter ausbauen und überprüfen kann.
Messung an Stecker etc. kein Prob nur ohne Schaltplan messe ich bestimmt was Falsches
ciaoi Marc
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 06.05.2005 um 20:36 Uhr
| [Hallo,
ich hatte das gleiche Poblem wie Du.
Böse Zungen behaupten ja, ein Benz ohne Lichthupe ist wie`n Pitbull ohne Zähne. Naja. Der Schalter allein kostet laut DC-Rechnung 123,84 € plus Märchensteuer. Der Einbau umfaßte 15 AW`s . Zum Vergleich: Ein Assyst A umfaßt 11 AW. Was das in Teuro bedeutet kann ich leider nicht sagen. Also: Suchen lohnt. Bei mir war definitiv im Schalter selbst der Fehler.
JSW | Antworten
E-Mail an JSW Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.05.2005 um 20:46 Uhr
| oO ... Ich hoffe nicht das ich am ende doch noch Werkstatt fahren muss und Lichtmodul oder Schalter tauschen lassen muss. Dabei muss ich sagen das ich in der Schmiede der Slk´s (DC Werk Bremen) arbeite und somit nur Ersatzteile -21,5 % Rabatt abdrücken muss, aber ich möchte halt vorher gern selbst gucken was ich machen kann bevor ich die Kollegen zwinge .
Vllt kann mir ja wer noch helfen. Danke für eure bisherigen post und antworten.
ciaoi Marc
