User seit 05.10.2004
| Geschrieben am 03.05.2005 um 21:31 Uhr
| Hallo ,
hab vorhin bei einer Bastelei die Handschuhfachleuchte ausgebaut.Dabei fiel mir auf das die Leuchte 2 Stecker hat .Der eine versorgt die Leuchte mit Strom.Es liegen wohl Plus und Masse an und zusätzlich 2 dünne blaue Drähte.
Mich interessiert nun aber der vordere Stecker zum Fahrgastraum hin.der hat 2 braune Drähte aber man sieht keinerlei Verbindung zur Lampe...
Also wofür sind denn die ???
Und noch ne Frage.
Habe eine Lampe für den Zigarettenanzünder. Wollte die heute nutzen aber der Stecker passt nicht.Scheint minimal zu dick.Geht kaum rein,bekommt keinen Kontakt und dann kaum wieder raus...Hat bisher in alle Autos gepasst!
So,hoffe es war nicht falsch 2 Fragen auf einmal zu stellen.
Aber sie gehören ja sowieso beide ins gleiche Forum.
Gruß,Yogie
** Hund oder Ehefrau...., kommt drauf an ob man sich nur den Teppich versauen lassen will oder das ganze Leben** | Antworten
E-Mail an yogie Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.05.2005 um 16:03 Uhr
| Hi Mekkes,
erstmal danke für die schnelle Antwort,aber...
Der vordere Stecker,den ich meine,hat nur die 2 braunen Kabel und hat keinerlei Verbindung zur Lampe ! Er steckt nur im Lampengehäuse in einer Blindaussparung. Wenn ich ihn abziehe brennt die Lampe auch weiter.
Gehört vermutlich zu einem anderen Ausstattungsdetail welches bei mir evtl nicht vorhanden ist ??????
Gruß,Yogie
User seit 23.03.2004
User seit 12.03.2005
User seit 28.03.2005
| Geschrieben am 04.05.2005 um 22:51 Uhr
Redfinn schrieb:
Alarmanlage?
bye bye der Redfinn
Da tippe ich auch drauf!
Bei meinem R170 hab ich nämlich das Teil mal versehentlich ausgelöst, als ich den Handschuhkastendeckel öffnete. Das Geheule ging noch nicht los als ich das Schloss betätigt habe, sondern erst als ich den Deckel bewegt habe.
Grüsse
Matthias (Coco)
E-Mail an coco Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
