schonmal probiert bei der Betätigung der SWR einfach die Zündung auszumachen und den Schlüßel abzuziehen?
Könnte mir vorstellen das sie dann ausgefahren stehenbleiben.
Oder ist dort eine Feder die die Schublade zurückholt??
Nick......
Eine Rose riecht besser als ein Kohlkopf, gibt aber keine bessere Suppe ab.
Das Ausfahren der Düsen geht über Wasserdruck, der von der Pumpe erzeugt wird und gegen eien Feder arbeitet. Ich fürchte, ohne Wasser geht nixxx.
Ich schlage folgendes Vorgehen vor: Scheinwerfer mit saugfähigem Schwamm direkt über der Klappe abdecken, per Wasserdruck die Klappen ausfahren und einen kratzfreien Gegenstand (Holz) dazwischenklemmen. Die Klappen bleiben dann auf. Fragt sich dann nur, ob der ganze Aufwand zwecks Reinigung lohnt; denn was kann da schon verschmutzen?
drauf drücken und warten bis die rausfahren. dann mit hand packen und festhalten. Lappen bereit halten wegen wasser. festhalten schadet nicht. da die mit wasserdruck arbeiten.
Meine "Anlage" ist zwecks Ausbau des Schalters in der Mittelkonsole stillgelegt.
Bei Wachs und Polierarbeiten habe ich immer die Klappe mit den Fingern einfach nach vorn gezogen un die Ränder mit einem Lappen oder Q-Tipp gereinigt...geht supereinfach und sollte ansich genügen.
Gruß Andreas
Die EG-Reifenminister empfehlen:
Überprüfen Sie nach jedem lokalen "Burnout" die gesetzlich vorgeschriebene Mindestprofiltiefe an Ihrer Antriebseinheit ! Bitte keine Mohnsamen in den Sarg streuen !
Mein alter Herr möchte dir Scheinwerferreinigungsanlage reinigen und würde gerne die beiden "Schubladen" herausfahren ohne sie zu betätigen.
Weiss jemand, wie er das am Geschicktesten anstellt?--
Torsten Gerber
Webmaster
Mit so einem kleinen Saug-napfen die normalerweise in Küche oder Badezimmer zum aufhängen von Handtüchern an eine Fliesenwand dienen, müsste es sehr einfach gehen!
