User seit 28.09.2003
| Geschrieben am 29.04.2005 um 00:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Guybrush am 29.04.2005 um 01:06 Uhr ]
Hallo.
Heute nachmittag kam mir eine spontane Idee wie ich meinen Heckdeckel etwas verschönern kann. Geht ruckzuck. Habe mir im Teppichgeschäft einen ganz dünnen und leichten (wegen den Dämpfern) Filzstoff geholt, der auf der einen Seite die normalen, gekräuselten Flusen (keine Ahnung wie das Zeugs heisst ) hat.
Kostenpunkt: 2,70 EUR pro Quadratmeter.
Montage geht ganz einfach, ich habe kaum 2 Stunden dafür gebraucht. Einfach grob vorschneiden und dann die Feinarbeit. Am besten geht das mit einer Schere, mit dem Teppichmesser kam ich nicht so gut zurecht. Das ist etwas frickelig, weil der Stoff nur so grad eben unter die Kante passt und man so nur einen Spielraum von 5mm hat. Ist aber gut schaffbar.
Der Stoff hält im Prinzip auch so im Kofferraum, ich habe ihn aber mit Gewebeband festgeklebt, damit ich die notfalls auch wieder problemlos entfernen kann.
Im Gegensatz zu den ebay-Teppichdeckeln habe ich auch noch das Mittelteil mit Stoff ausgelegt und die beiden kleinen Dreiecke direkt am Kofferraumschloß.
Schaut erheblich besser aus als das blanke Metall, und der Kofferraumdeckel hört sich nun viel satter beim Schließen an, nicht mehr so blechern.
Am Wochenende wird der Kofferraum hoffentlich komplett fertig. Dann kommt da nämlich noch eine Endstufe und ein Subwoofer rein, mit speziell angepasstem Gehäuse. Der alte Kofferraumteppich kommt raus und wird durch einen roten Velourteppich von Vorwerk ersetzt, passend zur roten Innenausstattung.
Marc
_____________________________
http://www.vosskaemper-online.de
E-Mail an Guybrush Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.07.2004
| Geschrieben am 29.04.2005 um 01:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Escape99 am 29.04.2005 um 01:41 Uhr ]
Hi Guybrush,
habe die auch verbaut allerdings in blau und beim grossen Auktionshaus für 20 Taler geschossen, dafür aber passgenau geschnitten und der Einbau war in 10 Minuten erledigt. Die Teppiche gefallen mir auch sehr gut.
Der Deckel hört sich enorm satt an beim Zuschlagen. Klingt irgendwie edler...
Gibt's News zu der Eintragung Deiner Eibach-Federn?
Tom
_________________________________________________________________________
Ich beisse nicht, ich will nur spielen.
http://www.kuba-slk-stammtisch.de | Antworten
| Geschrieben am 29.04.2005 um 06:39 Uhr
| Moin..
Sehr schön....und optisch passend zum Kofferaumbelag.
Die Vorstellung das sich das Gewebeband irgendwann auch wieder lösen lässt kann ich nicht bestätigen--diese Klebemittel setzen sich meist über die Zeit um-gerade wenn sie Temperaturschwankungen ausgesetzt sind- im besten Fall löst sich der Kleber dann einfach- ansonsten ist es eine aufwändige Arbeit die Kleberreste wieder zu entfernen....
Gruß Andreas
Die EG-Reifenminister empfehlen:
Überprüfen Sie nach jedem lokalen "Burnout" die gesetzlich vorgeschriebene Mindestprofiltiefe an Ihrer Antriebseinheit !
Bitte keine Mohnsamen in den Sarg streuen !
User seit 27.12.2004
User seit 18.10.2004
| Geschrieben am 29.04.2005 um 09:37 Uhr
| Ja Coool ...
gefällt mir sehr gut, wollte ich auch schon machen ... Warst mal wieder der Vorreiter. Kann mir gut vorstellen, daß es dann bald neben dem Felgenkatalog auch einen Kofferaum-Teppich Katalog gibt. Gerade bei einer mehrfarbigen Innenausstattung ist eine zweifarbige Ausgestaltung optisch sicherlich reizvoll. So könnte man die kleinen Dreiecke und den Mittelsteg z.B. rot und den Rest schwarz machen ... o.ä.
Grüße und Kompliment,
soundshock
My music is your music and your music is house music | Antworten
E-Mail an Soundshock Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
