![rabbbit](images/userbilder/user164881)
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 65
User seit 19.12.2004
| Geschrieben am 23.04.2005 um 14:23 Uhr
| Hallo Gemeinde,
folgendes Problem habe ich:
Mein Instrumententafel zeigt manchmal an, dass ich mit einer defekten Glühbirne rumfahre. Naja machte dann mal eine Rundumsicht, alles in Ordnung. Bremslicht,Standlicht etc...... . Und als ich den Wagen neu eingeschaltet habe, ist die Warnleuchte verschwunden, also kein Fehler. Ist das normal? Bitte um Rat!
Dann aber In den letzten Tagen sind mir die Glühbirnen Hintenrechts und später Hintenlinks die Standlichter durchgebrannt. Ok......hab die ausgetauscht und erneuert.
Jetzt aber Leuchtet schon wieder die Warnleuchte auf, mal so plötzlich bei der Fahrt.
Mal kommt es mal kommt es nicht! Was kann der Fehler sein?
http://www.rabbbit.de Feel the music | Antworten
E-Mail an rabbbit Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 312
User seit 31.03.2005
| Geschrieben am 23.04.2005 um 14:27 Uhr
| Ist bei mir auch so. Habe im Forum mal gelesen, dass es davon kommen kann, dass deine Bremslichter unterschiedlich angehen, sprich nicht ganz syncron. Ich kenn den Artikel nicht mehr genau, aber ich glaube der Verfasser hatte dann seine Heckleuchte ausgebaut, gereinigt und dann ging es wieder.
Also ich würde erst mal die Bremslichter checken.
Gruß Philip | Antworten
E-Mail an onsnester Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 289
User seit 08.04.2003
![H-P](images/userbilder/user119442)
![Forenunterprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_3.gif) Beiträge: 477
![YellowBlue](images/userbilder/user146921)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4593
User seit 09.05.2004
![Foxi](images/userbilder/user119122)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 7319
User seit 13.12.2002
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 18.05.2005 um 07:07 Uhr
| Hallo!
Ich hatte auch das Kontaktproblem mit den Bremslichtern. Als ich die gesamten hinteren Leuchteneinheiten ausgebaut hatte, habe ich festgestellt, dass die Fassungen der Bremslichter aufgrund übermäßiger Hitze geschmolzen sind und sich verformt hatten. Dadurch verzog sich auch die Metallplatte, die für den elektrischen Kontakt zuständig ist. Dies wiederum hatte zur Folge, dass zum einen der elektrische Kontakt nicht mehr optimal war (zeitweise kurzzeitige Aussetzer des Bremslichtes wodurch die Kontrollleuchte angeht und anbleibt, schwer nachzuvollziehen) und zum anderen die Lampe aufgrund der Verformung der Fassung nur noch mit Gewalt herauszubekommen war.
Für einige Zeit lies sich das Kontaktproblem durch Nachbiegen der Kontakte an der Lampenhalterung beheben, allerdings trat es nach einigen Monaten immer wieder auf.
Ich habe vor kurzem bei meinem SLK komplett neue Heckleuchten eingebaut und davor bei den neuen Leuchten die Metallplatten, die für die elektrische Verbindung sind, durchtrennt und durch Kabel ersetzt, die ich direkt an den Lampenhalterungen angelötet habe. So kann keine noch so große Erschütterung einen Aussetzer einer Lampe verursachen und die bekannten Kontaktprobleme sind kein Thema mehr, allerdings war das ein ziemlicher Aufwand und der Lampenwechsel wird dadurch etwas schwieriger, da ja die Halterungen nun an einem Kabel hängen.
MfG Matthias | Antworten
![Mekkes](images/userbilder/user110872)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 6825
