habe gestern meine neuen Felgen montieren lassen. Ich bin erstaunt was so neue Räder bewirken. Bin voll begeistert! Lange war ich am überlegen ob ich 17“ oder 18“ nehmen soll.
Und ich habe mich für die 18“ Felgen entschieden. Viele hier im Forum „stehen“ auf 18“ und meiner Meinung nach ist das eine gute Wahl. Hatte auch eine gute Beratung beim Reifenhändler Tanski in Dorsten. Bei dem Felgeangebot ist es schwer eine Auswahl zu Treffen. Und der Preis hat auch noch gestimmt. Ich wollte auch unbedingt nicht börteln. War heute bei der DEKRA und die haben alles ohne Beanstandung eingetragen.
Hinten könnte ich noch eine Spurverbreiterung machen. Aber auch ohne sieht es gut aus.
Hier sind die Daten (vorne und hinten gleich).
Reifen: Goodyear Eagle F1 225 x 40 R18 92Y
Felge: Alutec Storm 8 x 18 ET 35
die Felgen sehen echt nicht schlecht aus. Diese dunkelverchromte Optik kommt richtig gut. Glückwunsch dazu.
Ich würde aber den Schwerpunkt des Wagens zumindest noch ein kleines bißchen nach unten verlagern. Bitte in den Felgenkatalog noch hochladen.
Grüße aus Selb
Mathias
..::kühlschrank-metallic - The Spirit of Coolness::.. http://www.limbi-net.de/index.php?name=coppermine&cat=2
Geh lieber durch die Wand als immer durch die Tür, durchbreche den Verstand dann findest Du zu Dir. (Rosenstolz)
Die felgen passt gut auf deinem schwarze SLK. Du kannst ohne probleme 15 mm H&R spur platten montieren. Aber ein tieferung passt mehr optisch mit dem spur platten.
möchte mal ein kurzes "wow" loswerden. Das einzige was mich stört: Ich komme auch aus Dorsten und wenn ich nun nachlegen würde .... ne das ist doof. Wäre trotzdem nett, wenn du mir bitte mal per E-Mail (oder auch hier wenn du möchtest) mal einen Preis sagen könntest, den du gezahlt hast. Ich selbst bin nämlich zur Zeit auf der Suche nach geeigneten Felgen und muss sagen, dass mir fast alle Felgen bis jetzt für den SLK nicht zusagen
Deine, sowie die Brock B1 Felge finde ich bis jetzt noch am Besten!
mit der Tieferlegung werde ich mir noch Überlegen. Ein Angebot für H&R Federn habe ich schon. Rob mit den Spurplatten hast du Recht. Die werde ich bestimmt noch montieren lassen. Für mich ist es wichtig, dass der Komfort nicht darunter leidet. Na ja ein bisschen ist OK aber ich will nicht auf ein Brett sitzen.
Der Preis für das Komplettrad war 260 €. Ich denke das ist OK. Meik die Felgen sehen im Original besser aus.
DAs sind mal Felgen die mir wirklich für einen SLK sehr gut gefallen. Der Preis scheint auch ok! Schaut gut aus! Nur wie oben schon erwähnt-spätestens ab 18 zoll sieht der SLK ohne Tieferlegung etwas "Country" mässig aus...
Sonst schau doch mal was mit den Gummis alleine geht-bei mir waren original vorne 4er Gummis eingebaut-beim Wechsel auf 1er Gummis hast du schon 12 mm gewonnen...
Mark,
ich habe mal eine dumme Frage. Was hat das denn mit den Gummis aufsich. Habe darüber was gelesen aber was sind das für Gummis? Wo sitzen die denn?
